Правильное заполнение пункта б)2 Пояснительной записки по ПП87
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Правильное заполнение пункта б)2 Пояснительной записки по ПП87
Непрочитано 21.05.2024, 08:37 #1
AndreyNN
руководитель отдела
Нижний Новгород
Доброго дня всем участникам форума.
Тысячу лет и три года ничего тут не писал)))
И так к сути вопроса, т.к. запутался немного.
Есть пункт ПП87 раздела АР за номером б2
"б_2) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений".
Если мы внимательно читаем что такое архитектурные решения то:
Согласно ФЗ №169 от 17.11.1995
архитектурное решение - авторский замысел архитектурного объекта - его внешнего и внутреннего облика, пространственной, планировочной и функциональной организации, зафиксированный в архитектурной части документации для строительства и реализованный в построенном архитектурном объекте.
Следовательно, в пункте б_2) необходимо указать перечень чего то что применено в архитектуре для энергоэффективности.
Я нашел лишь 3 пункта:
1. коэффициент остекленности фасада,
2. показатель компактности здания,
3. ориентация по сторонам света.
И получается всё?
Что еще можно тут указать и какими документами это регламентируется?
Работать пока солнце стоит.
Непрочитано 21.05.2024, 09:22
| 1 #2
sleep
Сообщение от AndreyNN Посмотреть сообщение
Как варианты:
- применение эффективного утеплителя в конструкции покрытия;
- применение эффективного утеплителя в конструкции наружных стен;
- устройство тамбуров;
- установка утеплённых дверей с доводчиками;
- и т.д.)
sleep вне форума
Непрочитано 21.05.2024, 10:05
1 | #3
иваниваныч
К перечисленному sleep можно добавить устройство утепления в полах (требуется по новому СП 50), организация мест/помещений для установки приборов учета используемых ресурсов (вода, тепло, электроэнергия), устройство солнцезащитных элементов (при наличии). И забудьте про авторские замыслы и объемно-пространственные изыски - ПП87 не про это.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 21.05.2024, 10:41
Shar
Все гораздо проще.
Раздел АР(текстовка) п.б1, п.б2, п.б3 все по энергоэффективность:
- п.б1 обоснование архрешений, в соответствии с какими регламентирующими документами;
- п.б2 описание этих архрешений по энергоэффективности;
- п.б3 перечень и величины проектных значений по энергоэффективности.
Shar вне форума
Непрочитано 21.05.2024, 14:32
Alkor527
Пермский край
ИМХО:
б(1)) обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются);
Здесь должны содержаться теплотехнические расчеты описанные в ст.29 ч.1 384 ФЗ.
Сказано ведь "обоснование", т.е на основании чего заложены те или иные материалы, их толщины.
б(2)) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются);
Здесь должен быть указан подробный состав всех ограждающих конструкций (состав стен, покрытий, полов по грунту и над неотапливаемыми помещениями, марки окон, марки дверей), для которых выполнялись теплотехнические расчеты.
б(3)) описание и обоснование принятых архитектурных решений, направленных на повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства;
Здесь должны быть выводы. Сводная таблица к теплотехническим расчетам по всем ограждающим конструкциям с указанием расчетных значений теплотехнических характеристик по ст.29 ч.1 384 ФЗ и сравнение их с нормативными.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 22.05.2024, 16:59
| 1 #6
Stierlitz
лучше, что ни будь написать, а потом эксперт (со своими представлениями) поправит
это очень мутные пункты
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
ну я как то приложил, а эксперт сказал, что это не надо - вроде на на ЭЭФ сослался.
и правда, зачем?
----- добавлено через ~16 мин. -----
вообще этим ЭЭФ занимается
Stierlitz вне форума
Непрочитано 22.05.2024, 18:04
Alkor527
Пермский край
которого теперь уже нет в составе ПД
----- добавлено через 55 сек. -----
Согласен. Но то что написано в #2 и 3 никакой ценной информации по проекту не несет, только лишняя бумага тратится и краска в принтере )
Последний раз редактировалось Alkor527, 22.05.2024 в 18:10.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 23.05.2024, 15:05
Stierlitz
нет в составе ПД
сколько помню - ни кто не запрещает ПД дополнять разделами по соображению
Непрочитано 23.05.2024, 18:40
Alkor527
Пермский край
Тоже самое ИМХО
Alkor527 вне форума
Непрочитано 24.05.2024, 09:58
sleep
Дублирование по разделам кучи теплотехнических расчётов и сводных таблиц тоже расходует немало краски и бумаги. имхо)
sleep вне форума
Непрочитано 24.05.2024, 10:04
Alkor527
Пермский край
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
Дык я и говорю о том, что раздела ЭЭФ по ПП87 не требуется. Зачем его делать и при этом еще писать всякую никому не нужную информацию в остальные разделы? Можно в разделах АР и КР все что нужно описать.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 24.05.2024, 10:22
sleep
Как я понял, по задумке нормотворцев, раздел ЭЭФ решили "размазать" по всем обязательным разделам. И пункты про энергоэффективность есть, наверно, во всех разделах. А вы предлагаете сделать раздел ЭЭФ и дублировать его в каждом разделе? Сам раздел "мутный". Вот и можно понемножку "намутить" в каждом разделе, более-менее связанным с названием)
sleep вне форума
Непрочитано 24.05.2024, 11:31
Alkor527
Пермский край
Где я такое предлагал? Я считаю, что не нужно вообще делать раздел ЭЭФ, а сразу писать все что было в ЭЭФ в разделах АР и КР (см. #5).
А вы предлагаете
никому не нужной бесполезной информации
Alkor527 вне форума
Непрочитано 24.05.2024, 11:56
sleep
А как же другие разделы? В них что писать по энергоэффективности? Дублировать из АР и КР?
Так и есть)
sleep вне форума
Непрочитано 24.05.2024, 12:04
Alkor527
Пермский край
Не знаю точно что там в остальных разделах нужно по 87 ПП, но если все тоже самое, то просто ссылки на подразделы текстовой части АР и КР можно сделать и все. А то в одном разделе одно напишут, в другом противоположное - тоже ничего хорошего. А со ссылками хоть разночтений не будет.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 24.05.2024, 14:25
sleep
Энергоэффективность в КР и АР не равно раздел ЭЭФ. Вы хотите неполный раздел ЭЭФ "размазать" по АР и КР, а в других только ссылки. Так скорее всего не получится сделать. В тех же сетях таблиц и расчётов в разы побольше должно быть. Не знаю, как у вас, но мы проходили ГЭ, как вы пишете с "ненужной никому информацией в АР и КР". Пока, всё проходило. Зачем менять что-то, если работает.
sleep вне форума
Есть у кого-нибудь пример оформления пояснительной записки в Google документах, аналоге Word? Dwgrash Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 29.07.2020 12:55
Требуется совет по оформлению пояснительной записки к расчёту izmet Robot 0 16.04.2020 18:59
Как из SCAD получить краткую характеристику методики расчёта, тип схемы, количественные характеристики расчётной схемы и т. д. для пояснительной записки. Georg1 SCAD 5 12.09.2019 05:19
Требование нумеровать ВСЕ пункты пояснительной записки senakos Организация проектирования и оформление документации 4 13.11.2017 09:44
пример пояснительной записки разделов КМ, КЖ (плитного фундамента и ленточного) alman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.06.2011 13:12
