Интересуют типовые работы на установку высоковольтных трансформаторов тока
инженер-электрик
Пермь
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Тип трансформатора выбран - ТОЛ-35, габаритные и установочные чертежи имеются, но его же на землю не поставишь, надобно соорудить под него какой-то фундамент
Любой вопрос порождает новые вопросы |
Вы запросили ТИ у заводов производителей блоков 35 кВ? Обычно у заводов есть решения и под лежни и под УСО и под монолит. У Вас на ТТ может и гибкая и жесткая ошиновка прийти, и стоять могут по разные стороны от дороги вместе с выключателем и под шинами проезд быть. А могут быть и другие высоковольтные аппараты и желательно, что бы материалы из которых будут выполнены опорные конструкции были унифицированы. Короче много чего может быть что бы просто чертежи готовые взять и применить. Но начать надо с заводов, а потом уже корректировать блоки (если потребуется).
выдайте задание АР и КЖ-КМ:
- Масса трансформатора - Габариты помещения и еще, что ни будь нужное ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- габариты дверей-ворот. рельсы или направляющие |
Пермь
А серия 3.407.9-153 разве не подойдёт
Как планировать работы требующие сухую погоду при нынешних неверных прогнозах погоды ? | Tyhig | Технология и организация строительства | 9 | 24.09.2022 19:49 |
Кто понесет уголовную (или прочую) ответственность в случае разрушиния здания/сооружения? | VAV | Прочее. Архитектура и строительство | 317 | 18.12.2012 03:13 |
Какой коэффициент условия работы и надежности принимать в СТК-САПР? | mbdj2 | Лира / Лира-САПР | 7 | 27.04.2012 19:22 |
ППР и ППСР, ТК и ТК на сварочные работы. Разница. | Tyhig | Технология и организация строительства | 10 | 31.03.2012 21:15 |
Установка силовых трансформаторов тока | ANTOXA | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 30.10.2008 15:09 |
