Обязателен ли сплошной армопояс под плиты перекрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Обязателен ли сплошной армопояс под плиты перекрытия?
Непрочитано 29.05.2024, 12:41 #1
Nikon105
Приветствую всех.
Строю дом мансардного типа из газобетона (600х400х250, d500), толщина стенки 40см. Хочу положить плиты перекрытия длиной 8м, длина опирания плиты на несущую стену 15см с каждой стороны. Вес одной плиты около 3т. Шесть плит. Армопояс по периметру делать не стал, сделал армопояс (150х150мм) только на тех стенах, на которые будут ложиться плиты.
И тут попадается мне видео, как стены из газобетона расходятся под давлением крыши (буквально часть стены отклеивается и сползает на пару сантиметров), после чего появились у меня сомнения, а не выдавят ли плиты перекрытия мои стены? И надо ли делать армпояс по всему периметру, или смещающие горизонтальные силы будут относительно малы, и можно обойтись без сплошного армпояса?
Если подскажете методику расчёта бокового смещения от плит перекрытия, буду благодарен.
Непрочитано 29.05.2024, 14:28
lexa_3513330
Сообщение от Nikon105 Посмотреть сообщение
Вы уверены, что подливку из бетона толщиной 15 см можно называть армопоясом?
lexa_3513330 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2024, 14:51
Nikon105
Не уверен, но вопрос не в этом.
Nikon105 вне форума
Непрочитано 29.05.2024, 15:32
lexa_3513330
но вопрос не в этом
Плиты, в отличие от крыши, горизонтальный распор не дают, если вы об этом.
Автор темы   Непрочитано 29.05.2024, 15:57
Nikon105
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
В таком случае, армопояс по всему периметру не нужен, достаточно по несущим стенам?
Насчёт боковых смещений я начал сомневаться, потому что плиты перекрытия укладываются не на всю длину блока (40 см), а лишь на край (15 см). Нагрузка по сечению блока будет распределена неравномерно. Не возникают ли там какие-нибудь существенные негативные реакции.
Nikon105 вне форума
Непрочитано 29.05.2024, 16:24
Skovorodker
Скиньте видео. Как сказано, в посте 4, скорей всего там была распорная кровля, а распор воспринять "забыли". От такого и армопояс 150х150 не спасет, если что.
Skovorodker вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2024, 16:55
Nikon105
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
https://www.youtube.com/watch?v=nEJ8ZIIQj-4
Nikon105 вне форума
Непрочитано 29.05.2024, 16:59
lexa_3513330
Ну так у вас уже неравномерно. Вместо того, чтобы размазать нагрузку по ширине стены, вы сделали узкий и тонкий "армопояс" с нулевой жесткостью, который даже вертикальную нагрузку никак не распределяет, не говоря уже про горизонтальные, или например, возможную неравномерную осадку фундамента.
Последний раз редактировалось lexa_3513330, 29.05.2024 в 17:10.
Непрочитано 29.05.2024, 17:42
Skovorodker
Да. Все так и есть - сделали распорную кровлю без возможности восприятия собственно самого распора. И здесь никак не помог бы хилинький армапояс, только очень здоровый по сечению, с хорошим армированием, замкнутый по контору и на всех поперечных стенах.
С плитами такого не будет, от них тоже есть распор (сначала стремится работать как арка), но здесь должно ограничится миркоперемещениями, может волосяные трещины где появятся. Но армопояс только на ширину опирания маловат, с учетом что 8м плиты на край газобетонной кладки, лучше делать почти на всю ширину стена, да.
Непрочитано 30.05.2024, 06:47
AkulaBig
Вам слово армоПОЯС ни на что не намекает? Ваша небольшая подливка из бетона вообще никакого отношения к армопоясу не имеет. И еще. На газобетонные блоки перемычки проемов опирать нельзя. В общем писать слишком много и долго.
AkulaBig вне форума
Непрочитано 30.05.2024, 07:23
Alkor527
Пермский край
Ширина армопояса должна (в идеале) быть равной ширине стены. Нужен под плитами он для равномерного распределения нагрузки от плит на стены (чтобы, когда плита изогнется под нагрузкой, она не давила на внутренний угол стены под плитой и не произошло смятия газобетона); для того, чтобы не появились трещины в газобетоне в местах резкого изменения нагрузок (но их может и быть, смотря как заармированы стены) и для большей жесткости здания.
Делать ширину пояса равной глубине опирания плит, по большому счету, не имеет смысла. Нужен пояс шириной 400 мм, высотой 250 мм, желательно по всему периметру стен.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 30.05.2024, 09:38
MAG37
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
при ширине армопяса равной ширине стены - получаем проблемы с утеплением этого узла.
А не выдуманная ли это проблема с изгибом плит в ИЖС - с его нагрузками и пролетами.
MAG37 вне форума
Непрочитано 30.05.2024, 09:55
| 1 #13
dambra
Да тут почитай сутра для смеха "инженеры" насоветуют.
Автор, определи назначение армопояса? Зачем он нужен? В вашем случае это не армопояс, а просто подбетонка для равномерного распределения нагрузки. Подстраховка от локального скола блока. Для D500 блока прочностью B2.5 при заданной плите 8м не должно быть никаких проблем и подбетонки твоей вполне достаточно.
Чтоб плиты "не смещались" возьми и соедени плиты между собой - горизонтальные арматурные стержни привари к монтажным петлям плит. Можешь загнать их в армопояс.
Быстрый Расчет за чашкой кофе прилагаю, один фиг не поймёшь. Вобщем ничего с твои блоком не произойдет, строй спокойно. Максимум - неравномерная усадка, от нее армопояс не спасет.
Название: Adobe Scan 30 May 2024_1.jpg
dambra вне форума
Непрочитано 30.05.2024, 11:05
Alkor527
Пермский край
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Да хз ) ИЖС ИЖСу рознь.
Когда все делается "по канонам" как то привычнее и логичнее.
Пояс на всю ширину стены еще ведь нужен для центрирования передачи нагрузки на простенки.
Да и проблема с утеплением узла тоже по большей части "выдуманная". Если фасад не утеплять, то проблема будет, а если утеплить, то будет угол чуть "прохладнее" но не критично.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 30.05.2024, 12:01
иваниваныч
Фасады часто и не утепляют, газобетон сам утеплитель. В средней полосе России 400 мм хватает. Лучше стену потолще сделать, чем огород с утеплителями городить. Внецентренная нагрузка обычно никого не смущает, в кладке усилия перераспределяются, пояс делают на 100-150 мм Уже стены.
иваниваныч на форуме
Непрочитано 30.05.2024, 12:16
| 1 #16
mainevent100
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
Ага-ага и плиты на них лучше не класть ))
mainevent100 вне форума
Непрочитано 30.05.2024, 12:31
Бахил
А чё 8м? делай сразу 12. Всё равно углы треснут.
Бахил вне форума
Непрочитано 30.05.2024, 12:32
MAG37
Ну как бы стена из ГСБ не предполагает дополнительного утепления
MAG37 вне форума
Непрочитано 30.05.2024, 14:32
Alkor527
Пермский край
Смотря где живешь )
Alkor527 вне форума
Непрочитано 30.05.2024, 14:46
Menelay
проектирую мосты
стена из ГСБ может не утепляться, а вот армопояс, выполненный на всю ширину стены, необходимо утеплять. Опять же:
Смотря где живешь )
Menelay вне форума
Резка пустотной плиты перекрытия вдоль стены опирания. romankarman Железобетонные конструкции 4 02.05.2024 08:23
Монтаж многопустотной плиты перекрытия Nuf-Nuf Железобетонные конструкции 6 20.11.2022 00:29
Нагрузка на плиты перекрытия КОПЭ 90г.? Стяжка. Все переделывать? Голова Конструкции зданий и сооружений 1 14.04.2017 09:29
Опирание плит перекрытия на пустотный кирпич (доп. армопояс с торца плит?) mitin2000 Каменные и армокаменные конструкции 15 30.03.2017 19:04
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
