При выделении линии не показывает длину линии (отрезка) при включенном динамическом вводе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При выделении линии не показывает длину линии (отрезка) при включенном динамическом вводе
Непрочитано 01.06.2024, 18:47 #1
hater19441
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой. В AutoCAD 2016 года при включенном динамическом вводе (F12) при выделении отрезка или полилинии не отображается длина отрезка при наведении курсора на конечную точку линии?
Непрочитано 02.06.2024, 00:38
Сергей812
Наберите переменную DYNMODE, если она меньше нуля - динввод временно отключен по F12, если больше нуля - тогда уже некорректная работа программы.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2024, 14:25
hater19441
Спасибо! Конкретно в этом файле DYNMODE = переменная 3 стояла, но все равно не отображало длину линии, в новом созданном файле проблема ушла.
hater19441 вне форума
Аutocad. Разбираемся как сделан такой нестандартный тип линии? abumas AutoCAD 32 09.01.2024 21:10
Прошу помощи, при изменении веса линии ничего не меняется и мерцает перекрестие (Autocad 2017) lopikolper AutoCAD 10 26.06.2018 14:59
Помогите дополнить макрос простановки уклона MrBrown Программирование 2 14.04.2015 13:50
При выделении линии не показывает точек ringooo AutoCAD 6 07.06.2011 14:13
При выделении линии не подсвечиваются точками "приклеивания" краевые точки и середина линии DOSAAF AutoCAD 2 19.04.2010 13:13
