Аutocad. Разбираемся как сделан такой нестандартный тип линии?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Аutocad. Разбираемся как сделан такой нестандартный тип линии?
Непрочитано 19.12.2023, 23:04 #1
abumas
Ярославль
Обнаружил очень интересный тип линии, но не смог нигде найти каким способом такое сделано.
Никаких .shp файлов тип линии не требует и работает изумительно даже на сплайнах.
пример:
Я так понимаю тип линии использует заливку (сплошную штриховку) и линии (по краям), при изменении толщины линии - меняется только толщина крайних линий.
Хотел подобным образом сделать линию гидроизоляции, но никак не могу найти никого описания подобного метода.
Может кто-нибудь сталкивался с подобным?
Скачать dwg с таким типом линии можно здесь:
https://cloud.mail.ru/public/5XQr/K6pPTrigK
Последний раз редактировалось abumas, 26.12.2023 в 17:58.
Непрочитано 19.12.2023, 23:15
Offtop: ...И через пару-тройку недель, когда народ выйдет из новогоднего празднества, ничего будет не найти.
На форуме было что-то про создание типа линии для ж/д, советую поискать.
Автор темы   Непрочитано 19.12.2023, 23:36
abumas
Ярославль
Нашел про ж/д линии, спасибо...
Но это не то совсем - там через lisp модуль кликаешь на сплайне и он рисует поверх, потом изменить никак, только заново пересоздавать с помощью lisp.
А здесь совсем другой принцип - это обычная линия, которую можно изгибать, изменять произвольно!
Просмотрел все методы создания собственных типов линий, документацию на Autodesk, ничего подобного нигде нет.
Работает даже если сохранить в самый старый формат autocad 2000 или r14.
Последний раз редактировалось abumas, 20.12.2023 в 12:06.
abumas вне форума
Непрочитано 20.12.2023, 15:31
name02
А почему название типа линии поменялось?
Когда ты первый раз выкладывал файл, то тип линии назывался "katplani_haldfash", а сейчас уже "Chess_linetype"?
name02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2023, 15:57
abumas
Ярославль
name02, да это я название снова поменял в оригинале совсем длинные названия были, там этот тип линии повторялся много раз с разными названиями 1.katplanı$0${ Half Dash } или new block$0$20121203_alternatif_6$0$CURRENT_NRL LANDSCAPE_LOWER$0$CURRENT_NRL LANDSCAPE_UPPER$0$CURRENT_NRL surrounding area$0${ Half Dash } и другие ещё...
Хочу попробовать разобраться как этот тип линии описывается когда его в dxf сохраняешь.
Последний раз редактировалось abumas, 20.12.2023 в 16:09.
abumas вне форума
Непрочитано 20.12.2023, 17:20
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от abumas Посмотреть сообщение
превращается в тыкву, (во всяком случае при открытии сохраненного dxf. если еще не закрыто, то отображается, а если сохранил dxf, закрыл и открыл, то упс)
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2023, 17:59
abumas
Ярославль
Да с dxf облом получился, жаль. Я видимо как раз с незакрытым основным файлом dxf открывал.
abumas вне форума
Непрочитано 20.12.2023, 20:01
АлексЮстасу
топограф, технолог
очень интересный тип линии, но не смог нигде не нашёл каким способом такое сделано
Да, я не знаю способа такое сделать в AutoCAD... А было бы неплохо.
Посмотрел в ArxDbg - методом тыка.
Нашел отличие от обычных типов линий - к этому присоединен Extension Dictonary - DGNLSDEF. Возможно, что этот тип линий из стиля линий Microstation?
Помнится, что в MS стили линий можно было делать оч. неплохие - много лучше, чем типы линий в AutoCAD.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 20.12.2023 в 20:11.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 20.12.2023, 22:32
engngr
сети
Московия*
Из мстейшн пришелец, даа. В самом AC такого не сделать.
engngr вне форума
Непрочитано 21.12.2023, 08:00
name02
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Так это чтоже получается - в Автокаде есть нереализованный функционал? Причем он работает по факту даже лучше, чем имеющийся в доступе пользователя?
Может тогда в Микростейшене делать линии и просто их использовать в Автокаде?
Только вопрос возникает - как такие линии нагружают компьютер (при большом их количестве) и как влияют на размер файла чертежа?
name02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2023, 11:32
2 | #11
abumas
Ярославль
Установил Microstation v8i, действительно там есть возможность создавать линии из составных элементов объединяя несколько линий, можно сделать и такую линию шашечную.
Даже сделал стильлинии гидроизоляция, но вот при импорте в автокад или при экспорте в dwg из microstation стиль пока не передается. Но наверно есть какой то способ перекинуть его.
update
Коллеги, все сработало
Видать Bentley Microstation авторитетная программа, если даже в Autocad поддержку добавили.
Для того чтобы стили-линий DGN импортировались полностью, нужно прописать в (Параметры>Файлы>Путь доступа к вспомогательным файлам) где лежит файл с настройками типов линий *.rsc.
Потом обязательно перезагрузить Autocad, и делаем Импорт>DGN.
Кому нужна линия гидроизоляции, забрать dwg можно здесь:
https://cloud.mail.ru/public/nb6V/6w5PoU2EW
DWG 2018
figura3.dwg (43.7 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось abumas, 25.12.2023 в 17:22.
abumas вне форума
Непрочитано 21.12.2023, 15:26
zenon
Лучше бы автодеск объект Mline до ума довел
zenon вне форума
Непрочитано 21.12.2023, 15:58
engngr
сети
Московия*
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=748
upd:И если убивать dgn словарь...
Последний раз редактировалось engngr, 21.12.2023 в 16:39.
engngr вне форума
Непрочитано 21.12.2023, 20:22
АлексЮстасу
топограф, технолог
Не снося, поставьте новее - Connect Edition.
Во-первых, они ровесники +-1-2 года. (С историей типа IBM - Apple).
У них соглашение было о совместимости.
Вы можете dwg (до каких-то версий AC - нужно смотреть, 2004 - точно) прямо открывать в MS, и работать в нем как в родном dgn. Т.е. экспорт-импорт для не новых версий dwg вообще не нужен - делаете все сразу в dwg.
Безусловно!
Но в AutoCAD мультилинии строятся на типах линий же...
Непрочитано 21.12.2023, 21:45
zenon
К элементам мультилинии можно привязаться
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2023, 22:27
abumas
Ярославль
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Эти стили из стандартных в microstation, плюс есть ещё несколько специфических...
abumas вне форума
Непрочитано 22.12.2023, 09:04
gumel
Может ли кто-нибудь сделать ДВЖ файл с разными типами линий?
gumel вне форума
Непрочитано 25.12.2023, 10:41
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
А у меня как просто сплошная открывается, 2020 автокад, может что-то доустановить надо?
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
elovkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2023, 12:12
1 | #19
abumas
Ярославль
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
Сохранил все линии https://cloud.mail.ru/public/HH9f/NrfJNjBga
Я только для редактора линий установил, новее не нужен
Сообщение от elovkov Посмотреть сообщение
Я меня тоже 2020, ничего не доустанавливал, расширение для поддержки dgn стилей линий должно быть встроено
DWG 2018
Microstation_linetypes.dwg (40.7 Кб, 38 просмотров)
Последний раз редактировалось abumas, 25.12.2023 в 17:21.
abumas вне форума
Непрочитано 25.12.2023, 14:34
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Сохранил все линии
Во, тут открылись, спасибо
elovkov вне форума
Аннотивность типов линий ArchitectV AutoCAD 16 02.11.2017 18:06
Проблема с отображением различных линий в Autocad и PDF при смене масштаба JimmyTodeski AutoCAD 3 13.01.2015 09:45
Вес линий не действует на некоторые объекты в чертеже rtyu AutoCAD 5 02.08.2014 10:36
При сопряжении линий обе уходят в бесконечность Engy AutoCAD 4 04.12.2013 20:54
Суммирование длин линий ama AutoCAD 3 24.11.2012 17:06
