Вес линий не действует на некоторые объекты в чертеже
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
rtyu, командой ДИАЛТТОЧ, либо в выпадающем меню "Формат" -> "Отображения точек". И при этом не забываем ПОИСК
Как-то так. |
Спасибо за ответ на первый вопрос. А по поводу второго, что-то я не могу найти нигде настройки веса (жирности) этих точек. При предварительном просмотре эти точки (крестики) всё равно тоненькие?
Последний раз редактировалось rtyu, 02.08.2014 в 00:41. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вот тогда вес можно изменять так же, как и у любых примитивов - хоть по слою, хоть индивидуально. Это же относится и к другим свойствам - цвет, тип линии. Вообще "точки" лучше не использовать для визуально значимых объектов. Они же связаны со стилем точек. Сейчас это у вас крестик, а потом окажется "квадратик". |
Есть примитивы в Автокаде, предназначенные для дополнительных построений. К ним относятся точка, прямая, луч. Точками пользуются геодезисты, еще или можно делить и размечать объекты
Поэтому при выводе на бумагу они выводятся тонким весом линии. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Если вдруг в одном из режимов отображения точки ты вдруг увидел готовый колодец или колонну с осями - забудь, и сделай для этого блок, иначе в один прекрасный момент
цвет линий на чертеже в SolidWorks | pomka | SolidWorks | 30 | 26.02.2021 11:56 |
Помогите понять как связаны объекты в чертеже | KennyMckormik | AutoCAD | 5 | 08.04.2010 13:19 |
Как программно выделить (подсветить) объекты на текущи чертеже? | Michigan | Программирование | 2 | 26.05.2009 22:09 |
Близко расположенные линии в чертеже сливаются. | Wowik53 | AutoCAD | 50 | 01.11.2008 21:40 |
Все объекты в чертеже на 0.000 по Z ? | wehrwolf | AutoCAD | 21 | 08.06.2008 00:41 |
