Как работает стойка фасада? Помогите, пожалуйста понять
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как работает стойка фасада? Помогите, пожалуйста понять
Непрочитано 03.06.2024, 17:25 #1
Tsvanton
Здравствуйте. Здание жилое. Я строю сам: заказчик, подрядчик, сметчик, проектировщик. Планируется для фасадной части здания использовать металлокаркас с обшивкой профлистом. Столкнулся с проблемой расчёта. Стойки проф труба (80*60*3) высотой 3 метра, шаг 2 метра, опираются на бетонное основание через закладные, сверху на сварном соединении закреплены к выпирающим ЖБ балкам на закладных. То есть снизу стоят на опоре и сверху зафиксированы(но я считаю как шарнир) Лаги между ними так же профтруба(40*40*2)4 штуки. Всё на сварном соединении. Обшивка профлистом.
Вопрос следующий(считаю руками): правильно ли я вижу работу конструкции: вес лаг, профлиста и возможная наледь создают нагрузку вниз и наружу, стремясь выгнуть стойку наружу, плюсом туда же отрицательная ветровая нагрузка.
А ветровая нагрузка стремится вдавить конструкцию, изогнуть стойку как балку во внутрь.
Таким образом, считать я должен как стойку, прикладывая нагрузку от веса?
Потом должен посчитать как балку, используя нагрузку от ветра(только от ветра же?) направленную во внутрь, а потом посчитать как балку, используя нагрузку от "отрицательной" Ветровой, плюс вес лаг и профлиста и наледи( хотя что-то мне подсказывает, что должен быть какой то понижающий коэффициент на нагрузку от веса и наледи.
Или я мудрю и явно туплю?
Непрочитано 03.06.2024, 17:39
| 2 #2
Skovorodker
Скорее мудрите. Но зачем столько слов, когда достаточно одной картинки, чтобы понять о чем речь. Со слов тяжело воспринимать
Skovorodker вне форума
Непрочитано 04.06.2024, 11:56
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
а ещё есть такая весч как тепловое расширение
zenon вне форума
Непрочитано 04.06.2024, 11:57
1 | 1 #4
Tamerlan_MZO
Tsvanton, СП 20.13330.2016 в помощь. Там про нагрузки, коэффициенты надежности и про сочетания.
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2024, 23:22
Tsvanton
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Спасибо.
И все-таки. Я как вопрос опубликовал, полез искать сп и СНиП ы, спасибо за сп! Но, мне вот до цифр, до формул и прочего, понять принцип работы. (Может тупо звучит, но пока я не могу представить себе картинку, воздействия нагрузок, мне хоть все сп и СНиП перечитать, безсмысленно.) в сути стойку необходимо в моём случае, рассматривать как вертикальные нагрузки и как балку? И примерный характер нагрузок и их направление верно ли я рассматриваю?
----- добавлено через ~14 мин. -----
Ещё раз благодарен за ссылку на СП. То, что нужно прям!
Tsvanton вне форума
Непрочитано 05.06.2024, 12:23
AkulaBig
После слов
Сообщение от Tsvanton Посмотреть сообщение
Здание жилое
дальше читать нет смысла.
AkulaBig вне форума
Непрочитано 05.06.2024, 17:47
Бахил
На внецентренное сжатие.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2024, 19:52
Tsvanton
Всем спасибо! СП 20.13330.2016 в корне прояснил ситуацию
Tsvanton вне форума
Непрочитано 05.06.2024, 20:25
1 | 1 #9
mainevent100
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
После слов Здание жилое дальше читать нет смысла.
В смысле? Гуманитарий что ли?
не уверен.
Это основная нагрузка. Такого расчета будет вполне достаточно.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 06.06.2024, 00:50
1 | #10
seregaxxl
*censored*
Товарищ, ветровая нагрузка на маленькой высоте 0 целых х десятых )) Вот по устойчивости может и не пройти от вертикальной нагрузки. И считать конечно на полную снеговую нагрузку.
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума
Непрочитано 06.06.2024, 08:59
1 | 1 #11
vrm77
ТС, конечно, чертежик или схему от руки поленился приложить к сообщению, но, если, речь идёт только о подконструкции фасада, то вклад снеговой нагрузки будет минимальным и им можно пренебречь.
vrm77 вне форума
помогите, пожалуйста, найти узлел примыкания элементного фасада к цоколю и узел примыкания к ветнилируемому фасаду сверху vvkcher Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 13.03.2014 20:08
Помогите, пожалуйста, с узлом сопряжения балок. Двутавр 55Б1 в 45Б2 Житель леса Металлические конструкции 31 18.02.2014 15:04
Помогите пожалуйста найти норм.литературу где сказано, что когда считается что наружная канализация прочищена pocivan Водоснабжение и водоотведение 14 10.09.2013 12:43
Не могу понять, почему программа не работает? Помогите плз. dimon_hub Программирование 5 05.05.2013 02:25
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! саняяя Машиностроение 19 22.06.2011 19:22
