Расчет мачты в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет мачты в SCAD
Расчет мачты в SCAD
Непрочитано 31.01.2008, 10:28 #1
Расчет мачты в SCAD
Vavan Metallist
Україна, Львів
Всем доброго здоровичка!
Просчитываю мачту на оттяжках в SCAD по рекомендациям книги Перельмутера-Сливкера. Вроде как бы все идет хорошо, результаты вполне (сравниваю с расчетом в SUDM). Но есть одна проблема (для объяснения возьму пример ветра на оттяжку). В вариации моделей результат по комбинациям загружений выдает таким образом, что все оттяжки по всем трем направлениям имеют усилия больше предварительного натяжения. Нагрузка на ствол соответственно тоже получается больше. Кто то стыкался с чем нибудь подобным и как выходил из положения. Усилия в оттяжках в таком случае выходят правильными (в оттяжках с наветренной стороны) но посчитать нагрузки на фундамент и устойчивость ствола коректно не получается.
Тип файла: rar Machta.rar (4.0 Кб, 434 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 31.01.2008, 12:07
Vavan Metallist
Україна, Львів
Еще в 7.31
Тип файла: rar 7.31 rar.rar (3.5 Кб, 400 просмотров)
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2008, 14:02
Vavan Metallist
Україна, Львів
Не верю, что никто уже не считает мачт. Напишите что нибудь...
Непрочитано 04.03.2008, 22:12
rualex
То же изучаю расчет мачт в SCADе. В11 версии линеаризация делается уже автоматически и устойчивость считается. Но по чтению результатов естьб проблемы. Тоже одновременное увеличения тяжения во всех оттяжках и т.д. Сейчас консультируюсь по этому вопросу с дилерами в Москве, радостного пока мало, что говорят, вернее пока не могут точно сказать как и что. Может поеду в командировку в Киев.
rualex вне форума
Непрочитано 21.04.2014, 08:51
Folklore
Всем доброго времени суток!
Работаю проектировщиком не так давно. Столкнулся с необходимостью запроектировать мачту 20м на оттяжках. Прочитал Перельмутера, запроектировал схему, как говорится в книжке и выполнил расчет, но ознакомившись с п.16.14 Доп. требований по проектированию из "СНИП-а Сталь. конструкций" выяснилось, что требуется выполнит расчет на определенные монтажные тяжения вант.
Ознакомился с книгой Савицкого, такого там не нашел, только описание на стр.74 (последние 2 абзаца, завязанные на табл. 2.1)
Прочитал часть форума и нашел такой вот ручной расчет (см. приложение 1) мачты на оттяжках, правда 3-х гранной. Т.к. требуется определить значения 0, +,-40, ознакамливаюсь...
Стоит ли ? Видел кто нибудь такой отчет? Верен ли он?... Спасибо.
Также добавлю вложение (приложение 2), которое нашел на просторах DWG, с 2-мя формулами, по которой возможно просчитать впринципе +,-40... учитывая величину начального напряжения, согласно Савицкого стр. 64, 4-й абзац снизу. В этом весь секрет расчета?
Но опять же... "Величину начального напряжения выбирают от 0,5 до 25 кг на мм2", это не от 1 до 3... где я выберу 2, естесственно....
Если только напряжения подбирать в момент расчета, для обеспечения соблюдений условий 1/1000н- при новом строительстве, либо 1/100Н- при расчете существующей позиции?
а уже потом считать монтажные натяжения, в зависимости от полученного результата?
Конечно, беспокоит тогда еще один момент - в приложенных формулах не учитывается длина оттяжки, т.к. логично, что "натянуть" оттяжку 5 метров и 100 метров в 0,1 тс, это не одно и тоже...
----- добавлено через ~22 ч. -----
Читаете? )
Тип файла: zip Расчет мачты 3-х гранный. Ручной.zip (1.05 Мб, 337 просмотров)
Тип файла: rar монтажные натяжения (1) аыв.rar (16.4 Кб, 305 просмотров)
Последний раз редактировалось Folklore, 21.04.2014 в 09:22. Причина: дополнение размышлений
Folklore вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 09:57
Folklore
Ни у кого ни возникло идей/предложений?
Folklore вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 09:05
Folklore
Вован, похоже за 6,5 лет ничего не изменилось и никто не считает мачты )
Folklore вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 14:01
CAE_Engineer
CAE-services
Moscow
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™
мачты с растяжками расчитывать приходилось, но только в АБАКУСе
CAE_Engineer вне форума
Непрочитано 04.06.2014, 05:16
Folklore
Сообщение от CAE_Engineer Посмотреть сообщение
Это что за программа? можешь дать ссылку?
Folklore вне форума
расчет металлоконструкций в scad smishinka SCAD 21 30.09.2021 15:06
Расчет устойчивости каркаса в SCAD vv SCAD 10 13.05.2019 13:56
расчет купола в SCAD lampa SCAD 4 03.12.2010 16:52
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
