Как извлечь все блоки из таблицы свойств блока?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как извлечь все блоки из таблицы свойств блока?
Непрочитано 05.06.2024, 11:17 #1
Vasilisa_VZ
Добрый день! Есть вопрос по работе с таблицей свойств блока. Ситуация такая: есть динамический блок, в этом блоке есть таблица свойств блока, с кучей данных для этого блока (фото). Знает ли кто-нибудь, как выгрузить все эти блоки в модель быстро, а не копировать этот блок 100 раз и на каждом выбирать нужное значение из таблицы?
Название: Снимок экрана 2024-06-05 131614.png
Непрочитано 05.06.2024, 12:45
Dinoxromniy
Сообщение от Vasilisa_VZ Посмотреть сообщение
блок приложите к сообщению
Dinoxromniy вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2024, 12:49
Vasilisa_VZ
Использую автокад 21 версии
DWG 2018
Развертка.dwg (98.0 Кб, 7 просмотров)
Vasilisa_VZ вне форума
Непрочитано 05.06.2024, 13:28
1 | #4
Dinoxromniy
Блоки вставлены на дистанции 3000 друг от друга посредством кода VBA, смотрите, тот ли это результат, что нужен вам.
[Выделить все]
Sub ins_vas()
Dim i As Integer, dblPnt(0 To 2) As Double, vrtPnt As Variant
Const delta = 3000
Dim blObj As AcadBlockReference
 Dim varProp As Variant
dblPnt(0) = 0
dblPnt(1) = 0
dblPnt(2) = 0
vrtPnt = dblPnt
For i = 0 To 103
    Set blObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(vrtPnt, "yral-1-2", 1, 1, 1, 0)
    objBlRefProp = blObj.GetDynamicBlockProperties
    For Each varProp In objBlRefProp
        If varProp.PropertyName = "Таблица блоков1" Then varProp.value = i
    Next varProp
    vrtPnt(1) = vrtPnt(1) - delta
Next i
Set blObj = Nothing
End Sub
DWG 2013
Развертка_2.dwg (1.67 Мб, 5 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 06.06.2024, 06:03
Vasilisa_VZ
Теперь буду осваивать программирование в автокаде)
Непрочитано 06.06.2024, 07:28
name02
Попробуй настройку - делал как раз для случаев массового изменения блоков
https://dwg.ru/dnl/15589
name02 вне форума
Непрочитано 06.06.2024, 09:59
Сергей812
а зачем вообще было динблок разбивать на совокупность его вариантов?
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2024, 11:29
Vasilisa_VZ
Конкретно мне нужно в работе. Конкретно этот блок, чтобы ускорить и облегчить процесс, плюс с таким блоком меньше вероятность накосячить
Функция чтения свойств и их значений динамического блока Supermax Библиотека функций 11 16.03.2020 09:11
Назначение свойств атрибутов блока без attsync Кулик Алексей aka kpblc Программирование 9 15.08.2017 06:32
ЛИСП: как извлечь свойство блока "одинаковый масштаб"? cj_lex LISP 4 16.04.2012 15:02
Связать данные таблицы и блока. Влад AutoCAD 7 30.01.2008 13:36
изменение свойств атрибутов блока elena_din AutoCAD 8 12.12.2005 14:16
