Как найти горизонтальное давление складируемого прутка?
Рисуете пруток, который лежит на двух других прутках, соприкасающихся друг с другом. Давление от верхнего прутка передается на нижние по нормали к точке соприкасания - вертикальная реакция равна весу верхнего прутка/2, а горизонтальная - нужно смотреть угол наклона нормали.
Так примерно можно получить коэффициент горизонтального давления в долях от вертикального. Трением пренебрегаем. Строго говоря, угол реакции будет зависеть от расстояния между нижними прутками, но я думаю, что можно принять, что они лежат впритык. А лучше принять, как для воды - давление одинаково во все стороны. |
Давление в датчике бетоновода при бетонировании буроинъекционной сваи методом НПШ | vyacheslav | Технология и организация строительства | 0 | 30.09.2019 14:40 |
Горное давление на крепь горизонтальных выработок по СП91 | fasol | Прочее. Отраслевые разделы | 5 | 18.11.2017 12:19 |
Как определить горизонтальное давление грунта на устой от поездов метрополитена? | Maxim_Engineer | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 2 | 13.03.2017 10:30 |
Как определить давление в сбросном трубопроводе от пред.клапанов на факел? | Denyman | Технологические решения (ТХ) | 2 | 23.10.2012 08:21 |
помогите найти СТО 79814898 113-2009 Детали и элементы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали на давление до 2,2 МПа (22 кгс/см2) | NikAS2 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.07.2012 22:55 |
