Переделать свайно-ростверковый фундамент под новый план стен
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Я бы по оранжевой металл положил. Конкретные размеры зависят от конструкции стены и вышележащих конструкций и что на них будет опираться. Может потребоваться расчет ростверка, опять же в зависимости от вышележащих конструкций.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
Что такое MHM 160? Деревянные панели? Denis5005 у Вас информации 0 целых, 0 десятых. Этажность, нагрузки, армирование ростверка и свай, марка бетона, материал стен и перекрытия, геология, регион строительства, почему сваи именно 4 м? По оранжевой линии предпочтительней несущая стена - можно опереть на ростверк в 2-х точках и пролет меньше. Но надо считать, выдержит ли ростверк сосредоточенную нагрузку. И чем подсыпать такую высоту собираетесь?
Здравствуйте.
Благодарю за отклик. MHM – деревянные панели, представляет из себя «монолитную плиту плотно спрессованных досок, перекрестно соединенных друг с другом алюминиевыми крепительными элементами». 1 этаж, несущие стены в т.ч. внутренняя из MHM, перекрытие пола СИП 220 мм, перекрытие потолка деревянное. Перегородки каркасные. Во вложении информация о нагрузках. Армирование свай 4 стрежня 12 мм, армирование ростверка 2 стержня 12 мм сверху и снизу, хомуты 10 мм каждые 250 мм. Геология – суглинки твердые. Сваи 4 метра предложил подрядчик из-за большой высоты цоколя. Подсыпаю только с запада снаружи. Чем подсыпать не думал еще. |
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Здравствуйте.
Вам выше правильно говорят - прокидывайте стальные балки под новое положение стен. На ростверк балки желательно положить сверху, вы сами нормально не сможете узел стыковки сбоку выполнить. Большим Вам здесь не помогут - нет ни шага свай, ни армирования ростверка; сбор нагрузок очень странный и т.п. |
СПДС GraphiCS 2021. Штриховка стен объектов спдс выходит на передний план | Kera_manson | ПО от CSoft | 7 | 14.12.2020 18:15 |
Дорожный знак на консоли - опора, фундамент и габарит установки | cancercat | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 15 | 13.01.2016 15:42 |
Внецентренная нагрузка на фундамент от кирпичной кладки? | CHIDI-ЖС | Лира / Лира-САПР | 21 | 12.12.2014 16:54 |
Как рассчитать дополнительный фундамент, который опирается на основной? | Василина | Основания и фундаменты | 16 | 21.11.2014 12:08 |
Сгорел дом( деревянный обложен кирпич) , остался ленточный фундамент глубина заложения 1,8м ( его огонь не задел) фбс4 . решили усилить фундамент и пр | ЛИСА-АЛИСА | Основания и фундаменты | 7 | 10.06.2013 17:29 |
