Подключение тепловентеляторов и радиаторов на один насос
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Подключение тепловентеляторов и радиаторов на один насос
Непрочитано 21.06.2024, 17:40 #1
Игорь_37
Есть необходимость подключить 3 тепловентилятора по 5 кВт и 8 радиаторов по 1,5 кВт. Температурный график одинаковый, расходы и сопротивления приблизительно одинаковые.
Имеет ли смысл делить эти ветки прямо в котельной, чтобы был свой насос на тепловентиляторы и на радиаторы?
Или же сделать один насос и просто балансировочные клапаны на тепловентиляторы и на радиаторы?
Тепловентиляторы с одним термостатом, который будет открывать/ закрывать сервопривод при определенной комнатной температуре (все тепловентиляторы находятся в одном помещении) + ручные балансировочные клапаны перед каждым тепловентилятором. На радиаторах термоголовы.
Интересует, почему некоторые считают, что нельзя объединять системы радиаторов и тепловентиляторов? Один человек сказал: "для тепловентов отделная линия - это правило грамотного исполнения". В чем собственно заключается грамотность? Только в том, что это разные виды отопления или есть другие причины? Может есть реальные примеры, когда радиаторы и тепловентиляторы на одном насосе не работали или же наоборот работали и всё в порядке?
Как объединить два чертежа (изометрия, плоский) в один? HARDCORE AutoCAD 4 24.02.2014 11:28
Нужна помощь, срочно! Не могу скопировать планы в один файл Гасик AutoCAD 7 07.09.2013 00:46
Как переместить примитивы на один слой с сохранением параметров предыдущих слоев? Gedezuk5 AutoCAD 3 25.04.2013 17:00
Реконструкция СИЗО (7 объектов с нуля). ПОС делать один на все сразу? или на каждый отдельно? demonnnnn Технология и организация строительства 2 31.07.2012 09:28
Подключение лифта если в доме один ввод Yuliya1204 Электроснабжение 36 29.07.2010 10:32
