Подключение лифта если в доме один ввод
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Подключение лифта если в доме один ввод
Непрочитано 25.03.2010, 20:33 #1
Yuliya1204
Столкнулась с проблемой по поводу подключения лифта. В доме кап.ремонт,в 3х подъездах по 5 этажей, в одном 7.....там по проекту должен был быть лифт, но решили установить его только 30 лет спустя..... В доме один ввод к ВРУ, каким образом можно подключить лифт, резерва же не будет.......подскажите пожалуйста...очень надо! заранее спасибо за ответ))
Непрочитано 25.03.2010, 22:22
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от Yuliya1204 Посмотреть сообщение
И в чем проблема.
Если по мощности проходит, перегрузки по току на вводе ВРУ не будет, то проблем не должно быть. Подключайте лифт к резервному фидеру и все дела.
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2010, 22:39
Yuliya1204
просто от распред.панели ВРУ вести магистраль на ВРУ-лифтовое, так?
Yuliya1204 вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 22:24
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Конечно, от распред.панели ВРУ вести кабель на ВРУ-лифтовое. Естественно эта линия должна быть защищена автоматом или предохранителями.
Единственное, необжодимо смотреть, что бы не было перегрузки по току питающей линии на вводе ВРУ.
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2010, 09:45
Yuliya1204
Cпасибо)))) там на дом нагрузка небольшая, всего 46 квартир.
Непрочитано 29.03.2010, 09:35
Main Urod
Если в проекте лифт был предусмотрен, значит ВРУ сделано с учетом лифта. Но проверить все равно не помешает.
В ВРУ ставится электросчетчик на лифт, автомат (если это все отсутствует) и дальше тянется кабель на ВРУ лифта.
Main Urod вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2010, 11:07
Yuliya1204
А зачем еще один счетчик в ВРУ? я тяну от распред.панели кабель (через автомат) и устанавливаю отдельное ВРУ на лифт, с счетчиком.
Непрочитано 29.03.2010, 13:50
Main Urod
ВРУ лифтовое где ставить будете?
Если в электрощитовой, то разницы в каком из шкафов ставить счетчик нет.
Если в машинном помещении, то там счетчик ставить нельзя => счетчик д.б. в электрощитовой.
Автор темы   Непрочитано 29.03.2010, 16:30
Yuliya1204
ВРУ на лифт в щитовой...
Непрочитано 10.04.2010, 16:43
Volodich
проектировщик-электрик
Проблема-то не в этом, а в том что нет второго ввода, а согласно СП-31-110-2003 лифты являются потребителями 1 категории. А сам дом такой этажности - 2 категории. А при кап. ремонте сетевая организация не заставляет менять ВРУ и делать второй ввод в здание? Если нет, то конечно подключай от существующего, но надо иметь ввиду, что экспертиза может вспомнить по 1 категорию. (как вариант, может быть ВРУ лифта подключить с верхних зажимов ВРУ дома, чтобы по крайней мере срабатывание защиты во ВРУ не тянуло за собой отключение лифта, но это так, мысли вслух).
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит...
Volodich вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2010, 00:34
Yuliya1204
вот вы точно правы по поводу СП, но ведь другого выхода нет....
Непрочитано 11.04.2010, 01:20
Jоhnny
М.О.
можно ИБП поставить например
Jоhnny вне форума
Непрочитано 11.04.2010, 19:09
Vlad®
розмысл
Иркутск
В современных лифтах предусматривается автономное питание от аккумуляторных батарей питаясь от которых лифт опускается до посадочного этажа и открывает двери...
Vlad® вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 07:53
Volodich
Yuliya1204, выход всегда есть! Точнее 2 выхода. Вот, например, два уже предложено. Третий выход предложу я - запитать весь дом еще одной линией. (правда это более сложно, но тоже вариант). Тогда и категорийность всего дома будет соблюдена.
Volodich вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 17:00
totaren
Уфа
тема старовата (прошел по ссылке из подобной), но всё же отмечу, что 7этажная секция ДОЛЖНАБЫТЬ запитана по 2 кат. (опять же СП), соотв. и ВРУ лифтов с АВР тогда ставим.
totaren вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 21:54
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Если 2 кат. (по СП) тогда зачем АВР как для 1 кат., достаточно двух вводов с ручным переключением.
А у Yuliya1204 всего 1 ввод, куда ему деваться
Валериан вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 22:12
totaren
Уфа
вводов действительно достаточно 2х, но лифты надо питать по первой --> АВР
totaren вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 09:51
Main Urod
Сообщение от totaren Посмотреть сообщение
А ссылку можно, откуда это следует?
Непрочитано 22.07.2010, 09:57
totaren
Уфа
СП31-110-2003 таблица 5.1
лифты жилых домов - 1кат
жилые дома выше 5эт - 2 кат.
totaren вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 12:46
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Выходит что согласно СП31-110-2003 таблица 5.1 лифты (и еще ряд потребителей) жилых домов не зависимо от этажности должны быть запираны по 1 кат. надежности электроснабжения, т.е. иметь 2 ввода с АВР.
Квартиры жилого дома должны быть запитаны по 2 или 3 кат. в зависимости от этажности.
Но у Yuliya1204 всего 1 ввод, как ему быть, куда деваться.
Валериан вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
