Бетонирование деревянной колонны
Брус обматывается рулонной гидроизоляцией и заливается бетоном. Можно для надёжности ещё мастикой обработать. Если брус будет подвергаться воздействию осадков, предварительно пропитать антисептиком по ГОСТ 20022.2.
По сути, необходимо просто изолировать древесину от капилярной влаги в бетоне. |
Псков
Узел должен быть шарнирным?
Я бы в любом случае через металл соединил, через закладную, например из двух швеллеров ушами друг к другу. Или просто в трубу, а крепеж через приваренные пластины. На торце можно уложить бакелизированную фанеру или что-то подобное. |
v.psk, Я тоже думал изначально через трубу, но это же ведь как стакан получается. Влага там будет накапливаться со временем.... А у нас участок в зоне подтопления еще....В общем, не вариант...
----- добавлено через 41 сек. ----- bybamag, А внизу деревяшка гнить не будет? |
Пермский край
А если стойку залить бетоном стакан не получается? Что бетон по землей вокруг дерева будет, что просто грунт, разница не большая. Лет через пять все сгниет. Ну или само дерево нужно как то качественно пропитывать, тогда через 7 лет сгниет )))
Псков
вы так и не ответили, узел шарнирный? Какие силы нужно передать? Бетон - это тот же стакан, только хуже) лучше - чтобы дерево вентилировалось, в идеале - чтобы была возможность выполнить ревизию, можно хотя бы установить подкладки из а/ц листа или водостойкой фанеры, |
Tolmachev.I.R, это хороший индикатор, критерий твоей фирмы.
Если вы не можете придумать навес вообще любой... Если вы пытаетесь придумать "красивый" навес... Если вы рассматриваете скрытые элементы крепления для дерева... Или вот без гвоздей... Это просто значит, что ты не умеешь работать с заказчиком. Убеждать его. И сам не знаешь, какой результат должен получиться проще, быстрее и дешевле. И уже с этим одним навесом хочешь уйти в минус по деньгам, по трудоёмкости, по ответственности... А это просто навес. А что будет со зданием. Не камень в огород. Просто смотри сам. Сейчас 06.2024. Сравни потом, спустя 5 лет. Если не будет улучшения, развития - это повод принимать решения, много думать.
Tyhig, ХD Вот ты кадр ХD
По твоему, все должны делать, что то простое? Это не была задумка заказчика, это была моя идея которую я подкинул как то своим ребятам и они подхватили ее на данном объекте. Развиваться можно только сталкиваясь со сложностями и трудностями делая уникальные объекты. Если ты реши клепать все из раза в раз по одному шаблону, то у меня для тебя печальные новости, так как тебя заменят на искусственный интеллект рано или поздно. А мы же пытаемся найти новый подход, новые технологии, взглянуть под привычные задачи под иным углом. Иван Михайлович, Мы собственно к этому и пришли... тут можно делать только так как предлагает много уважаемый Бим, и других вариантов к сожалению нет... точнее есть, но придется каждый год обрабатывать древесину, либо это постройка встанет в цену полноценного каменного дома. По этой причине мы все же решили уйти в металлокаркас и все это дело обыграть деревянными вставками... поменяли концепцию на лету, если так можно сказать. |
Где найти связь деформации середины колонны и её устойчивости при центральном сжатии ? | Tyhig | Металлические конструкции | 18 | 31.12.2018 21:23 |
Прошу помочь рассчитать нагрузку на колонны МКД и оценить выполненное усиление | graksa | Железобетонные конструкции | 14 | 10.10.2018 18:59 |
Помощь с поиском литературы для расчета деревянной колонны с краном | Taasyaaa | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 08.05.2013 11:57 |
Колонны пристройки связали со стеной существующего здания, как отрезать колонны от стены(устроить деф. шов)? | Twin24 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 03.10.2011 16:57 |
Расчет 9-ти метровой деревянной колонны. | Екатерина1 | Деревянные конструкции | 7 | 16.02.2009 12:24 |
