Как затянуть гайки анкерных болтов М72 шпильконатяжителем на усилие натяжения 25тс ?
По величине удлинения шпильки - думаю что нет, не так. Надо понять, с какой силой допустим он давит на шпильку при давлении в 10 МПа. Как это сделать, не могу допереть... ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Давление мы знаем, например накачали 10 МПа, то есть приложили усилие к растяжению шпильки в эти самые 10 МПа. Но как понять какую величину мы приложили в тоннах-силы ?? |
----- добавлено через ~2 мин. ----- У поршня есть поверхность с определённой площадью, на которую мы давим. Если умножить давление на эту площадь, получим усилие натяжения. Если в паспорте есть данные о площади поршня, то посчитать не проблема |
Ижевск
МПа это показания манометра о давлении масла в шланге и цилиндре домкрата. Масло давит на всё поверхности одинаково, в т.ч. на поверхность подвижного штока (или другого подвижного элемента). Давление умноженное на ограниченную площадь плоскости воздействия всегда было равно усилию (силе) действующую перпендикулярно плоскости..
----- добавлено через ~12 мин. ----- http://www.hydrotool.ru/Boltovoy-ins...06604093341695 |
![]() А я все бьюсь, где же связь между двумя этими значениями. Вот что значит в школе не учился! Теперь пойду с линейкой вычислять рабочую площадь, т.к. в паспорте такие данные отсутствуют... Спасибо Вам ![]() |
Про соотношение давления и усилий. Спасибо, я думаю в паспорте должно быть максимальное давление. Про усилие точно знаю, что есть. А вот про давление не помню. Позже посмотрю, как будет паспорт под рукой. |
В целом, должно быть. Из-за люфта резьбы и её смятия. Чем длиннее шпилька, тем снижение должно быть меньше. Но видимо оно незначительно. Кроме того, соединения с контролируемым натяжением, должны пройти контроль, в соответствии с СП 70. Если будет недотяг, то его должны будут выявить.
? Регистрация: 17.06.2014
Так что натягивай давлением 14 МПа и не парься.
Последний раз редактировалось bybamag, 27.06.2024 в 10:39. |
инженер Регистрация: 21.10.2006
лучше оттарировать "давление-усиление" - построив график зависимости |
Вопросы по расчёту анкерных болтов (СНиП 2.09.03-85 и пособие к нему) | Makuha Makai | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 06.11.2018 16:52 |
На какое усилие считать количество болтов в поясе фермы? | vbifyz96 | Металлические конструкции | 29 | 09.06.2018 14:59 |
Опечатка в значении альфа при расчёте выносливости Пособия по проектированию анкерных болтов | Tyhig | Металлические конструкции | 15 | 02.08.2015 22:29 |
Одинаково ли усилие затяжки и раскручивания болтов | Валакин | Металлические конструкции | 4 | 26.09.2014 10:42 |
Соблюдает ли кто-нибудь рекомендации Беленя, что для жестких баз колонн диаметр анкерных болтов должен быть не менее 24мм | vlasctelin | Металлические конструкции | 52 | 22.07.2014 16:49 |
