Одинаково ли усилие затяжки и раскручивания болтов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Одинаково ли усилие затяжки и раскручивания болтов
Непрочитано 25.09.2014, 15:44 #1
Валакин
Болты с левой резьбой, инструмент работает только в одном направлении
Можно ли считать что измеренное усилие раскручивания равно усилию закручивания?
Непрочитано 25.09.2014, 15:49
s7onoff
Хех, а где Вы болты такие нашли?) Покажите фотку, пожалуйста. А инструмент перевернуть нельзя, случаем?
Измерив усилие раскручивания, Вы уже раскрутите болт, придется опять закручивать, опять замерять...
Непрочитано 25.09.2014, 16:18
Denisbilder
Если раскрутили-закрутили-думаю будет одинаково. Если болт постоял пару лет- очень маловероятно, что раскрутите его тем же усилием, которым затягивали. Причем, усилие, необходимое для раскручивания, в случае со "старым" болтом, думаю, отличаться может как в большую так и в меньшую стороны.
Denisbilder вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 16:31
Ежели стоят пружинные шайбы- то на раскручивание усилие больше будет
Непрочитано 26.09.2014, 10:42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Затягивая болт, мы совершаем работу по накоплению натяга. Раскручивая, мы используем это накопление. Следовательно, если отбросить некоторые нюансы (гровер тормозящий, прикипение и т.д.), раскручивать легче. По крайней мере до ослабления натяга.
Воскресе
Ильнур вне форума
Усилие натяжения болтов Nagay Прочее. Архитектура и строительство 98 31.03.2025 16:02
Технадзор требует Акт затяжки анкерных болтов A1eksander Металлические конструкции 11 20.10.2013 18:41
Нужно ли периодически проверять соединение на высокопр. болтах? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 8 17.01.2012 09:55
Какими задать усилия затяжки монтажных болтов. AlexCAD777 Конструкции зданий и сооружений 10 09.12.2011 23:11
Меняется ли момент затяжки болтов при замене исходных болтов на болты другого размера? Vjwfhn Прочее. Отраслевые разделы 6 04.09.2011 17:27
