Технадзор требует Акт затяжки анкерных болтов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Технадзор требует Акт затяжки анкерных болтов
Непрочитано 20.10.2013, 01:35 #1
A1eksander
В цехе смонтировали металлическую платформу. (металлические колоны крепятся к бетонной плите пола при помощи анкеров )
Технадзор требует предоставить:
1. акт затяжки анкерных болтов.
2. акт затяжки болтов металлоконструкций.
Анкера и болты на видном месте (т.е. работы не скрытые), ни каких указаний по оформлению этих актов в РД нет.
Это бред? Поделитесь опытом.
Непрочитано 20.10.2013, 01:57
s7onoff
По-моему, чушь какая-то. Были б с контролируемым натяжением болты - нужен был бы журнал. А так вроде как просто внешне не должна болтаться шайба вроде и контргаек нужно столько, сколько нужно.
Автор темы   Непрочитано 20.10.2013, 02:19
A1eksander
анкер - http://www.bitunited.ru/47________.htm , диаметр М24, затяжку делали по инструкции на эти анкера. В РД по моменту затяжки указаний не было.
A1eksander вне форума
Непрочитано 20.10.2013, 02:23
eng
Сделай ему акт,в чём проблема?
eng вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2013, 02:37
A1eksander
у него целый список требований с такими непонятными актами, и если все делать просто погрязнем в бумагах.
str02
питер
угу. напишите там что болты затянуты. и подпись
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 20.10.2013, 02:52
s7onoff
Сообщение от A1eksander Посмотреть сообщение
наймите человека, который будет эти бумажки делать, выйдет дешевле взятки
Непрочитано 20.10.2013, 05:10
10mactep
Пособие по проектированию анкерных болтов
для крепления строительных конструкций
и оборудования (к СНиП 2.09.03).
Глава 7 про затяжки
10mactep вне форума
Непрочитано 20.10.2013, 05:21
S-Y
А где можно почитать про использование таких болтов в качестве фундаментных?
S-Y вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2013, 13:15
A1eksander
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
не могу ответить(
Непрочитано 20.10.2013, 15:20
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Была похожая ситуация - генподрядчик требовал кучу непонятных бумаг, не то чтобы непонятных, но явно не обязательных для данного объекта. Вышли из ситуации следующим образом - сделали выписку по обязательной документации для такого объекта и на все бредовые требования требовали ссылку на норматив по которому мы должны были предоставлять эту макулатуру. Потом нам перестали подписывать акты без этих бумажек, в результате по Кодексу мы провели акты в одностороннем порядке, финансирование нам не останавливали, т.к. мы бы остановили работы, по окончательному расчету динамили, но суд мы выиграли.
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2013, 18:41
A1eksander
Спасибо всем отписавшимся, примерно понял как действовать.
Предварительная затяжка анкерных болтов eilukha Конструкции зданий и сооружений 233 09.01.2023 12:51
Расчет анкерных болтов вытяжной башни Smarts23 Металлические конструкции 6 01.10.2012 02:26
Меняется ли момент затяжки болтов при замене исходных болтов на болты другого размера? Vjwfhn Прочее. Отраслевые разделы 6 04.09.2011 17:27
Применение анкерных болтов М27 Лыжник Конструкции зданий и сооружений 10 09.07.2011 13:21
Правильное применение анкерных болтов Хилти deviser Конструкции зданий и сооружений 15 21.03.2011 17:41
