NanoCad: как выполнять автозагрузку настроек в каждый новый открываемый документ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > NanoCad: как выполнять автозагрузку настроек в каждый новый открываемый документ?
Непрочитано 28.06.2024, 11:19 #1
kosmi
С Autocad у меня с этим проблем нет.
С nanoCad только начинаю знакомиться (принудительно). nanoCad 24.
1) Как автоматически прописать значения переменных окружения, которые хранятся только в текущем сеансе, для каждого вновь открываемого документа?
Чтобы 2 раза не вставать...
2) Возможно ли в nanoCad изменить цвет "резиновой" линии (в Autocad это реально) ?
3) Возможно ли настроить правую кнопку мышки как в Autocad?
именно:
Autocad chortcutmenu=24
вводим в командной строке псевдоним или название команды и можем подтвердить
либо Пробелом, либо Enter, либо правая кнопка мыши;
nanoCad chortcutmenu=16 (аналог настройки Autocad)
либо Пробелом, либо Enter, правая кнопка мыши упорно вызывает предыдущую команду (если привлечь стороннюю программку по перехвату действия правой кнопки и назначить "Enter", то
проблема уходит, но тогда не открывается контекстное меню). Как бороться? Реактор для правой кнопки возможно вообще для nanoCad написать?
4) nomutt не подавляет в nanoCad штатный запрос (ssget), это лечится?
5) setenv в nanoCad не хранит указанные значения в реестре. Какая есть альтернатива? Нудновато для каждой функции создавать отдельный *.ini . Много переделывать. Да, прав администратора условно нет, чтобы что-то заносить в реестр другими способами.
Последний раз редактировалось kosmi, 28.06.2024 в 13:12.
Непрочитано 28.06.2024, 12:13
===AAA===
г. Норильск
По пункту 1 копай в сторону реакторов "на открытие файла".
Аналога S::STARTUP в НК нет.
На старом форуме НК эту тему обсуждали, были даже примеры,
но оно всё пропало вместе с форумом.
Сейчас там новый форум и пустота...
Кстати, раз уж у тебя НК-24. Проверь, плиз, (grdraw ...) и (grvecs ...)
научились цветными линиями рисовать?
В НК-23.1 они этого не умели :-(
Счастливо, Алексей!
Последний раз редактировалось ===AAA===, 28.06.2024 в 12:29.
===AAA=== вне форума
Непрочитано 28.06.2024, 12:35
Писать реактор на открытие документа. Ну или на окончание выполнения команды _.open & Co
Автор темы   Непрочитано 28.06.2024, 12:53
kosmi
Реактор на открытие документа использовал и в ACAD. В нанике он не прокатил (пока разбираюсь, с реакторами слабоват).
Может поможете с реактором для мышки, ну, типа пока какая-либо команда активна - делать всё штатно, а если команд не выполняется а в командной строке есть символы кроме "Команда:" - тогда отрабатывать правой клавишей как просто нажатие ENTER, без вызова последней команды...
===AAA=== : (grvecs ...) точно рисует цветные векторы (nanoCad 24), НО, у меня есть ф-я, где в цикле grread отслеживает положение курсора, а через grvecs рисуется цветная штриховая/сплошная рамка, так вот в нанике это работает так, что даже наркоманы сказали бы, что тормозит. Я реально пока что в шоке от перспектив предстоящей работы в nanoCad.
Последний раз редактировалось kosmi, 28.06.2024 в 13:01.
kosmi вне форума
Непрочитано 28.06.2024, 12:57
===AAA===
г. Норильск
... у меня есть ф-я, где в цикле grread отслеживает положение курсора ...
У меня тоже есть подобное, но до неё ход ещё не дошёл.
Видимо, впереди ещё много огорчений предстоит...
а если команд не выполняется а в командной строке есть символы кроме "Команда:" - тогда отрабатывать правой клавишей как нажатие ENTER...
ПКМ настраивается, но щёлкать при этом нужно так, чтобы
курсор был на поле чертежа, а не в командной строке.
Счастливо, Алексей!
Автор темы   Непрочитано 28.06.2024, 13:23
kosmi
Проверил только что:
вводим в командной строке псевдоним - запуск команды удаётся либо Пробелом, либо через Enter,
правая кнопка мыши всё срезает и упорно вызывает предыдущую команду, которая ранее была запущена через Enter (как ^C в меню).
Хоть Убейся. Какие есть ещё переменные для мыши кроме chortcutmenu ?
kosmi вне форума
Непрочитано 28.06.2024, 13:42
===AAA===
г. Норильск
Да, действительно. Значит - это ещё один "косяк" реализации командной строки.
Там ещё и отображение криво сделано.
И "\r" не работает.
И "левый" эхо-вывод присутствует.
Счастливо, Алексей!
Кто имеет право выполнять работы по ремонту и усилению подкрановых балок мостовых кранов? Артур1985 Прочее. Отраслевые разделы 5 09.01.2020 12:14
Можно ли на работе пользоваться NanoCAD с сертификатом физического лица? MrBrown Прочее. Программное обеспечение 0 30.08.2016 13:42
Какой документ регламентирует устройство деформационных швов? СергеевОВ Архитектура 8 19.05.2014 22:35
NanoCAD и AutoCAD - что выбрать? Maxas Другие CAD системы 142 09.07.2013 01:50
Есть ли такой нормативный документ? Eugene84 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 04.12.2010 23:30
