| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Какую таль для 50 кг выбрать под транспортн габариты вагончика
Вы издеваетесь? 50кг это не серьезно. Кому это нужно, от 1тн хотя бы. Открываете поиск на ОЗОНЕ или Вайберисе и вот вам все прелести такелажных работ в наличии со всеми характеристиками. Все инструменты контора еще есть, но я эту помойку не очень люблю - дорого, очень накручивают процент на перепродажу.
Как раз там в характеристиках указывается "минимальное расстояние между крюками".
Но надо ещё понимать, таль будет просто висеть в одной точке, или она ещё ездить должна на балке. Тогда нужно искать параметр "строительная высота". Но всё можно сделать проще... ищите сайты заводов по производству талей, и перекладываете эту задачу на них, а потом, получив от них коммерческое предложение, закладываете конкретную модель тали в проект. |
Все бы хорошо - заводы - но это китайские изделия, по опыту даже с крупным штучным оборудованием от китайцев, которое просишь под "флагманский" объект с перспективой тиражирования, упираешься в такие "сложности понимания" что проще не брать даже если дешевле (и это продажа, а что потом на поддержке..). То есть, даже с учётом низкой цены на эти тали (промахнулись-выкинули при СМР - купили другое) есть риск, что они слизаны друг у друга и имеют некую "стандартную" высоту. Технолог закладывает на 200-500 кг, хотя реально мешки по 50 кг (мол а почему не перемещать несколько сразу), ну пусть. Всё равно это дешевые бытовые тали и на 50 и на 250.
Поставщик одной из них (https://ocalift.ru/mini-tali-bytovye...a-peredvizhnye) ответил мне только устно, что от 45 до 55 см запрошенный мной размер от балки до груза. Надеюсь, не соврал.. Документации на это нет, проектировать будем "со слов".. |
Отзывы хорошие. А габарит подъема можно в масштабе высчитать.
https://www.wildberries.ru/catalog/1...25/detail.aspx
Опции темы | Поиск в этой теме |
Какую выбрать запорную арматуру при гидроиспытаниях | Rx81 | Технологические решения (ТХ) | 7 | 10.02.2017 09:24 |
Какую программу выбрать для расчёта и конструирования железобетонных изделий? | JaninaConstr | Расчетные программы | 2 | 15.07.2016 16:23 |
Какую величину выбрать за базисное напряжение, базисная мощность в расчете токов короткого замыкания | Инзиля | Электроснабжение | 6 | 30.12.2015 10:20 |
Какую систему лучше выбрать для облицовки стены керамогранитом? | itt | Архитектура | 6 | 14.09.2013 17:44 |
Какую специализацию выбрать студенту? | Salmon | Профессии и трудовые отношения | 2 | 02.08.2013 01:28 |
