Как определить местоположение нагрузки на ростверк от кирпичной кладки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как определить местоположение нагрузки на ростверк от кирпичной кладки?
Непрочитано 15.07.2024, 18:50 1 | #1
vladiyar
Здравствуйте! Ситуация следующая, на 4 ростверка, между которыми лежат фундаментные балки, опирается лестничная шахта из кирпича. Вопрос следующий, как определить точку, относительно которой требуется найти моменты на ростверки? Я предполагаю, что нужно разделить шахту на 4 фигуры, определить центр тяжести Г образной фигуры, и умножить веритикальную нагрузку на расстояние до центра ростверка. Меня смущает, что моменты получаются очень большие.
Тип файла: pdf Чертеж2-Модель.pdf (4.4 Кб, 42 просмотров)
Непрочитано 17.07.2024, 06:24
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
По правилам для рандбалок строите эпюры давления кладки на фунд балку для каждого прямолинейного участка, находите площадь и ц.т. каждой эпюры и прикладываете его в виде сосредоточенной нагрузки к ростверку
Axe-d вне форума
Усиление кирпичной кладки в местах пробивки проемов msv_mnv Каменные и армокаменные конструкции 25 04.11.2023 11:09
Расчет кладки из блоков БГМ с учетом нагрузки от вент.фасадов Sappa Конструкции зданий и сооружений 4 08.09.2016 21:20
Как определить допустимые нагрузки useinov_em Обследование зданий и сооружений 4 20.01.2012 09:21
эстетика кирпичной кладки baaba Архитектура 1 23.12.2009 23:15
Как посчитать нагрузки на ростверк Evgen21 Основания и фундаменты 1 19.08.2009 17:24
