Расчет кладки из блоков БГМ с учетом нагрузки от вент.фасадов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет кладки из блоков БГМ с учетом нагрузки от вент.фасадов
Непрочитано 08.09.2016, 20:38 #1
Sappa
Legoвщик
Екатеринбург
Добрый вечер.
Сегодня столкнулся с такой проблемой.
Эксперт просит предоставить расчет стеновой кладки из ячеистого бетона от ветровой нагрузки и нагрузки от вентфасадов. Перерыл кучу учебников, СП. но так и не смог разобраться, как его сделать.
Исходные данные:
Стена блок БГМ (ячеистый блок) толщиной 300мм (Блок М75, раствор М75), высотой 3300. Длиной 5600. По краям перевязана гибкой арматурой к монолитным колоннам.
Утеплитель - 170мм + вентфасад 150мм. Шаг кронштейнов для крепления вентфасадов 600х600мм.
Нагрузки: Вентфасад + утеплитель - 69кг/м2
Стена + штукатурка 316кг/м2
Ветер:
наветренная сторона - 14,17кг/м2
подветренная - -10,62кг/м2
Были проведены акты испытания крепежных элементов, Дюбелей фасадных MBK-STBf 10*100. Среднее предельное значение нагрузки - 5,17кН.
Я так понимаю нужно рассчитать стену на внецентренное зжатие, но в этом случае эксцентриситет равен аж 47см
Подскажите пожалуйста, как разобраться с этим вопросом.
Непрочитано 08.09.2016, 20:50
1 | #2
mainevent100
как Вы 47 см насчитали?
прикинув на коленке:
момент по консольной схеме с запасом 15кг/м2*3,3м*3,3м*0,5=82 кгм (подветренную не учитываем, там помещение ведь);
продольная сила (316+69)кг/м2*3,3м=1270 кг
эксцентриситет = 82/1270=0,065м=6,5 см
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2016, 21:02
Sappa
Legoвщик
Екатеринбург
Спасибо большое.
По поводу 47см, я думал что эксцентр. (30см/2) = 15см, + 17см (утеплит)+15см(вентфасад)=47см.
Sappa вне форума
Непрочитано 08.09.2016, 21:14
2 | 2 #4
mainevent100
Сообщение от Sappa Посмотреть сообщение
ну да, внецентренную нагрузку от вентфасада тоже нужно учитывать.
к моменту от ветра нужно добавить (или вычесть) момент от вентфасада: 69кг/м2*3,3м*0,47м=107 кгм
правильно, наверно, считать момент от ветрового отсоса, а не ветровое давление, т.е. 10.62, а не 14.17, добавлять к нему момент от вентфасада.
делить суммарный момент на суммарную сжимающую силу от веса кладки и вентфасада, получится эксцентриситет.
вот на него и считать внецентренное сжатие
Автор темы   Непрочитано 08.09.2016, 21:20
Sappa
Legoвщик
Екатеринбург
Вот этот вариант мне нравится. Логично. Спасибо большое за помощь. Выручили
Sappa вне форума
Расчет ветровой нагрузки с учетом пульсации Валера Конструкции зданий и сооружений 120 23.10.2019 00:32
Расчет рекламной конструкции (тотема) в SCAD c учетом пульсации ветра JonST Конструкции зданий и сооружений 2 24.07.2016 05:51
Расчет ветровой нагрузки на перила площадки обслуживания. Andrey.K Расчетные программы 4 12.04.2016 11:42
Теплотехнический расчет кладки. Nordek Конструкции зданий и сооружений 22 08.02.2013 16:46
