Управление видимостью через выбор (значение Настройка (или Custom) при выборе)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Управление видимостью через выбор (значение Настройка (или Custom) при выборе)
Непрочитано 19.07.2024, 00:51 #1
Evleos
Доброго времени суток.
Задача:
Необходим динамический блок в котором будет шесть видимостей, при этом выбор видимости должен осуществляться по двум критериям (первый критерий состоит из двух вариантов, второй критерий содержит три варианта - итого шесть вариаций)
Блок создан, выбор конкретной видимости осуществляется с помощью двух ручек выбора, НО вся загвоздка в постоянно возникающем значении Настройка (или Custom) в рукоятках выбора (скриншот во вложении).
Необходимо:
Избавиться от возможного варианта Настройка (или Custom), ограничив выбор в рукояти только двумя или тремя значениями (в зависимости от ручки выбора)
P.S. знающих по теме прошу так же по возможности пояснить в каких случаях в целом может появляться значение Настройка (или Custom) в рукояти выбора.
Заранее спасибо.
DWG 2018
1.dwg (70.4 Кб, 28 просмотров)
Непрочитано 19.07.2024, 07:28
name02
Не сильно разбирался с логикой работы блока, но похоже что тебе нужны несколько параметров видимостей
"Из коробки" в автокаде такого не сделать, но посмотри тут https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1837434&postcount=5
В ряде случаев можно выкрутиться таким образом.
Еще есть LISP для версий не старше 2010 https://forum.dwg.ru/showthread.php?...ad.php?t=24597
name02 вне форума
Непрочитано 19.07.2024, 10:26
AMDen
Инженер-проектировщик
Сообщение от Evleos Посмотреть сообщение
Так получается, если образуется комбинация параметров (по умолчанию), которой нет в таблице.
Использовать 5 таблиц выбора оригинально, но правильнее воспользоваться методом из первой ссылки в сообщении выше.
Последний раз редактировалось AMDen, 19.07.2024 в 11:04.
AMDen на форуме
Автор темы   Непрочитано 19.07.2024, 17:47
Evleos
Сообщение от name02 Посмотреть сообщение
Похоже, просто очень смущает тот факт, что этот способ так же должен быть рабочим.
Я понимаю если бы помимо видимости я оперировал длинами, отражениями и прочее, может быть там бы закралась какая ошибка и было бы оправдание, но я ведь оперирую только видимостями через выбор. Какая настройка может быть если настройка подразумевает, что выбранный вариант не соответствует данной вариации выборов. Как может быть иной вариант видимости кроме указанной. Ладно ещё поэкспериментирую, может я чего то не понимаю. Спасибо.
Evleos вне форума
Непрочитано 29.07.2024, 09:25
Demonakor
Так этот вариант в данном выборе и не указан. Нужно не просто, чтобы такая видимость существовала, а чтобы она была установлена в блоке изначально.
Для примера - в блоке "по умолчанию" изначально установлена видимость f p. Такой вариант предусмотрен только в двух из пяти выборов - и именно у них нет строчки Custom.
А вот если бы исходная видимость присутствовала во всех выборах, дополнительная строчка не появлялась бы нигде, даже если бы потом блок переключался в то состояние, которое каким-то из выборов не предусмотрено.
Demonakor вне форума
Как через лисп произвести быcтрый выбор объектов Project studio? kurstep LISP 22 27.10.2014 12:34
Изменить значение в таблице через Лисп kurstep LISP 5 14.08.2014 18:07
Управление видимостью объектов через атрибуты блок Георгий Кабанов Динамические блоки 8 02.07.2014 10:27
Управление параметрами блока через атрибуты Лекало AutoCAD 1 08.01.2014 20:43
Как через COM интерфейс Автокада прочесть значение переменной? Supermax Программирование 21 16.12.2009 12:03
