Как рассчитать многогранную опору 330кВ в режиме ветер вдоль оси ВЛ?
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Скорее всего нет, авторы таких решений сами пишут нормы. |
Если такая ситуация не рассматривается в нормативных документах, а по факту она есть, получается мне необходимо усиливать опору (перерасход металла) или доказывать (моделировать) совместное действие опоры с проводами и тросами Последний раз редактировалось Вольник, 28.07.2024 в 11:16. |
Максимальный ветер 800Па, режим 0 градусов к ВЛ, по расчётам оказывает давление на конструкцию опоры в 10.4т. Опора портальная двухстоечная 2МП500-7В. В заделке, создаётся максимальный момент 930кНм, что превышает несущую способность на 27%. Если смоделировать ситуацию с крепление опоры к проводам и тросам, максимальный момент уменьшился до 205кНм. Вопрос и был в этом, что в ПУЭ-7 не сказано об использовании проводов и тросов в качестве "якорей" да и в других нормат. документах тоже.
Ижевск
Петрозаводск
А как для нормального режима эксплуатации? ----- добавлено через ~9 мин. ----- Во времена составления ПУЭ ещё не делали геометрически нелинейный расчёт ВЛ от анкерной до анкерной опоры, а то написали о том в нормах. Запрета, похоже, нет. |
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Посмотрите Пособие к СНиП II-23-81* по проектированию опор ВЛ и ОРУ. Оно хоть и не действующее, но для понимания сути, самое то. Да и при поиске в инете по расчету опор ЛЭП много книг находится. Ищите, да обрящете.
"4.1 Основные требования к конструкциям 4.1.1 При проектировании стальных строительных конструкций следует: принимать конструктивные схемы, обеспечивающие прочность, устойчивость и пространственную неизменяемость зданий и сооружений в целом и их отдельных элементов при транспортировании, монтаже и эксплуатации" Провода, троса и опора и есть целое! Вопроса не возникло бы если не этот единственный режим (максимальный ветр вдоль линии ВЛ) который не проходит. Для данного типа опоры 2МП500-7В. При ветре под другим углом, на опору, в работу вступаю ветровые тяги закрепленные между стойками секций и опора проходит. Цитата:
Да, склонен и не только к обману... наблюдатель в помощь, но это разговор отдельной темы. |
Петрозаводск
Если все промежуточные опоры одной жёсткости, одной высоты, расположены на одинаковом расстоянии, то при продольном ветре все опоры получают одинаковое смещение, а значит соединяющие их провода и тросы не получат деформации, и нет никаких новых сил, приложенных от проводов к опорам (можно назвать эти силы нагрузкой, можно реакцией опор), так ведь? Рядовую опору рядом с анкерной возможно провода будут удерживать, и то в основном только в одну сторону, и скорее всего на не очень большую величину, зависит от провиса. Похоже, поэтому нормы молчат на этот счёт.
Но, при аварийном режиме, обрыв провода, ПУЭ п.2.5.142, допускает учитывать поддерживающее действие не оборванных проводов и тросов. При расчёте в ЛИРЕ, закрепил провода и троса вдоль линии ВЛ ("у") в других координатах свободное перемещение, момент в заделке опоры снизился в 3 раза... Если поставить в ряд 10 опор то нагрузка превысит противоположное тяжение проводов и тросов, при максимальном ветре вдоль ВЛ, и произойдет перемещение и тут всё будет зависеть от гибкости опоры. Чем больше перемещение верхней части опоры, тем больше возрастает тяжение и в какой-то момент произойдёт остановка перемещения. Опора 2МП500-7В относится к гибким конструкциям. |
У меня расчётная схема состоит из одной опоры и крепится к проводам и тросам через подвески с закреплением по координате "Y" (ось вдоль линии ВЛ). |
Петрозаводск
Закрепление точек крепления проводов скорее всего здесь ничего не даёт, а простое закрепление точек крепления тросов - это неправильно, по крайней мере для средних промежуточных опор, там же упругая опора, точнее всего можно замоделировать так: https://studfile.net/preview/3735845/page:39/
Выполняется ли расчёт притока воды в котлованы в разделе ПОС? | DASHA16091986 | Технология и организация строительства | 62 | 06.03.2015 11:44 |
Какой необходим гидравлический расчёт и расчёт на компенсацию тепловых удлинений существующей теплосети? | Валерка | Отопление | 11 | 15.04.2013 12:40 |
Расчёт шпунта | alexNAP | Основания и фундаменты | 13 | 12.10.2009 14:20 |
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну | real_engineer | Расчетные программы | 4 | 15.09.2009 10:41 |
расчёт металлической балочной клетки в SCAD | ФАХВЕРК | SCAD | 67 | 09.06.2009 12:47 |
