Как найти балку, колонну в TEKLA?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как найти балку, колонну в TEKLA?
Непрочитано 29.07.2024, 17:52 #1
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Добрый день.
В текле при создании все профили делятся на балки и колонны (beam & column) - по расположению в модели-если стержень вертикальный - это колонна, если под наклоном или в горизонте-это балка. Так вот вопрос, каким фильтром в поиске можно поймать данные характеристики? Столкнулся с тем, что при массовом выборе позиций не открываются пользовательские атрибуты, если детали из разных направлений балка/колонна
Непрочитано 30.07.2024, 08:08
Nikolay1979
г. Ижевск
Это надо было?
Nikolay1979 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2024, 10:21
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от Nikolay1979 Посмотреть сообщение
Это надо было?
у меня в среде нет такого ru_tip_elementa
инженер гарин вне форума
Непрочитано 30.07.2024, 10:32
Nikolay1979
г. Ижевск
Установи "пользовательские атрибуты" и посмотри что у тебя за атрибут
Непрочитано 30.07.2024, 10:33
Nikolay1979
г. Ижевск
Вот
Тип файла: zip RuCustomProperties_3.8.zip (72.6 Кб, 21 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 30.07.2024, 11:43
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Вроде встала, но закладка такая сбоку не появилась
Непрочитано 30.07.2024, 12:11
Nikolay1979
г. Ижевск
Возможно ошибся с расширением...
Тип файла: zip UdaListSidePane_1.3.zip (8.89 Мб, 20 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 31.07.2024, 09:37
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
так uda появилась, но я все-равно не понимаю, как найти этот параметр
Непрочитано 31.07.2024, 09:48
Nikolay1979
г. Ижевск
Установить среду Russia, один раз зайти, потом заходить из среды ТопИнж, параметры появятся см. скрин
Автор темы   Непрочитано 31.07.2024, 11:39
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
так ведь можно модель запортачить
Непрочитано 06.08.2024, 08:50
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
так новый проект создайте, в нем проделайте, а потом заходите обратно в свой. Или пересохраните свой под другим именем. Кстати, если зайдете из другой среды, а потом вернетесь, ничего с моделью не сделается.
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2024, 12:01
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
у меня кстати, ничего не выбирается, если нажать "выбрать в модели"
Не могу найти серию на балку пролётом 18 м, высотой 1640 мм mult84 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 11.08.2016 09:48
Расчет двутавровой колонны под кран балку jti Металлические конструкции 10 27.09.2013 21:01
Помогите найти серию на балку Dronter Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 20.09.2012 09:32
Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну? Parti3anka Конструкции зданий и сооружений 110 24.01.2012 15:04
Возможно ли каким-то образом поставить монолитную ЖБ колонну на металлическую балку? Сергей777 Металлические конструкции 20 29.09.2011 11:19
