Есть ли необходимость выполнять обследование грунтов основания при наличии тома ИГИ?
Пермский край
На соседний объект?
Offtop: Неподалеку ))) СП 47 п.6.3.2.1 Инженерно-геологические изыскания на втором этапе для подготовки проектной документации следует выполнять в контурах проектируемых зданий и сооружений, местоположение которых определено схемой планировочной организации земельного участка, на участках трасс линейных сооружений (переходов через естественные и искусственные препятствия, перетрассировок, распространения специфических грунтов, опасных геологических и инженерно-геологических процессов, а также на участках предполагаемого возведения искусственных сооружений, выемок, насыпей и др.). |
Обследование Регистрация: 02.08.2018
Исходя из опыта прохождения экспертиз: если есть дефекты конструкций, свидетельствующие о ненадлежащей работе основания, то необходимо отбирать грунты непосредственно под подошвой фундамента и испытывать их, иначе эксперты не пропускают.
Ну так грунт у нас уплотняется не только строго под фундаментом, но и в непосредственной близи от него
Может в процессе строительства здания грунты были заменены, или под фундаментом произошел размыв грунта? Геологические скважины это не покажут, в отличии от шурфов. Я понимаю, что звучит так себе, но некоторые эксперты на это давят. Но повторюсь, это все при наличии дефектов в вышележащих конструкциях.
Необходимость утепления искусственного основания под фундаменты. | james_blo | Основания и фундаменты | 4 | 23.11.2018 09:51 |
Может ли выполнить техническое обследование здания собственником объекта, при наличии сопутсвующей разрешительной документации на данную деятельность? | Ramil.dem | Обследование зданий и сооружений | 8 | 06.02.2017 07:09 |
Расчёт толщины монолитного основания под трубопроводы для слабых грунтов | Zakat | Основания и фундаменты | 17 | 14.11.2013 15:00 |
Как определить расчетное сопротивления грунта основания R для скальных грунтов. | Svolo4 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 24.07.2009 12:32 |
О ДЕМПФИРОВАНИИ грунтов основания | EUDGEN | Основания и фундаменты | 7 | 26.01.2007 14:05 |
