Ошибка при разложении матрицы 99%
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Ошибка при разложении матрицы 99%
Непрочитано 01.02.2008, 11:10 #1
masha_PGS
Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка??
Тип файла: zip резервуар.zip (73.8 Кб, 159 просмотров)
Непрочитано 01.02.2008, 15:09
whisper_23
г. Новоалтайск
Очень интересно.
Смотрел. Но в чем дело так и не понял.
Хотя у вас там бардак полнейший...
Дублирующиеся жесткости, связи, да и про сопряжение колонн с плитами уже много тут говорили...
whisper_23 вне форума
Непрочитано 01.02.2008, 15:27
Fellini
Непонятно со связями в узлах, схема не закреплена по осям х и у.
Fellini вне форума
Непрочитано 01.02.2008, 15:57
whisper_23
г. Новоалтайск
Fellini, мою схемку не посмотрите?
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=17144
Непрочитано 01.02.2008, 17:04
ander
проектирование
Кемерово
masha_PGS, ошибка разложения обычно появляется при больших перемещениях РС, чаще всего это происходит в нелинейных расчетах, когда на каждом шаге появляется все больше разрушенных элементов. В любом случае, Вам следует доработать схему, иначе результаты могут быть некорректными.
Но что это может значить в СКАДе не знаю, не думал, что про скад..
ander вне форума
Непрочитано 01.02.2008, 20:44
Дрюха
Инженер-конструктор
Так получше?
Тип файла: rar резервуар.rar (30.0 Кб, 129 просмотров)
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2008, 17:11
masha_PGS
спасибо за помошь!
masha_PGS вне форума
Непрочитано 04.02.2008, 17:14
Дрюха
Инженер-конструктор
Вы особо не обольщайтесь,схему подробно я не смотрел,всего лишь убрал закрепления у некоторых узлов,а у других добавил. Поэтому на другие ошибки я не обращал внимания
Дрюха вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 15:04
primakron
Такая вещь, как ошибка 99% при разложении матрицы жесткости в СКАДе бывает, когда схема не закреплена от горизонтальных перемещений. Сам много раз на это напарывался и в итоге обрел некий опыт. В Вашей схеме, как раз, наложены связи по Z и по угловым перемещениям. Я закрепил угловые точки днища от горизонтальных перемещений и у меня Ваша схема нормально посчиталась.
primakron вне форума
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
Ошибка при открытии чертежа Alxd AutoCAD 2 19.05.2004 06:22
Ошибка при авторизации Autodesk VIZ 4 Warrior Прочее. Программное обеспечение 1 10.09.2003 15:27
