Как листовой материал состыковать на углу на ус?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Как листовой материал состыковать на углу на ус?
Непрочитано 01.08.2024, 17:01 #1
voverrr
гастарбайтер понаехал
Маскво
Здравствуйте.
Строю листовой материал(алюминиевый композит) и бывает, что кромки фрезеруем под 45 градусов и потом складываем на углу.
Вручную я приспособился дорисовывать вот такой эскиз из треугольничков и приращивать его в детали.
Развёртку оно делает успешно, но потом в автокаде приходится руками доводить вот эти места на уголках.
Возможно есть какая-то штатная заложенная функция для таких кромок под углом?
Название: WhatsApp Image 2024-08-01 at 16.43.59.jpeg
ID:	264046  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2024-08-01 at 16.33.34.jpeg
ID:	264047  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2024-08-01 at 16.46.26.jpeg
ID:	264048  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2024-08-01 at 16.46.26(1).jpeg
Непрочитано 30.10.2024, 11:45
RaceMaster
Инженер-конструктор
Красноярск
"Углы" - "Снятие напряжение угла" не пробовал?
Закинь модель или пример, в которой затык
Название: Скриншот 30-10-2024 154152.jpg
ID:	265315  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 30-10-2024 154201.jpg
RaceMaster вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2024, 11:28
voverrr
Маскво
Не, я не про снятие напряжений, а про стык граней под углом.
Приложу файл. В дереве проектирования этот мой костыль называется "углы".
В реальной жизни такие кромки получаем из-под V-образной фрезы
SW 2022
Тип файла: rar УСК 04.rar (4.21 Мб, 60 просмотров)
Последний раз редактировалось voverrr, 05.11.2024 в 10:22.
voverrr вне форума
Непрочитано 26.11.2024, 11:58
Danil77
Может это подойдет?
Вставка/Элементы/Разделить
Danil77 вне форума
Непрочитано 27.11.2024, 06:35
Danil77
Сообщение от voverrr Посмотреть сообщение
SW 2022
Сохрани в SW2016 пожалуйста
Danil77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2024, 15:21
voverrr
Маскво
Сообщение от Danil77 Посмотреть сообщение
Может это подойдет?
не совсем. У меня подозрение, что оно с такой детали развёртку не сделает.
или сделает, оставив комые кромки.
Деталь режем на простом трёхкоординатном ЧПУ. Сквозной контур прямой фрезойd 3.175. Линии сгибов V-образной конической 135 градусов при вершине.
Места именно этих стыков по углам V-образной конической 90 градусов на полную глубину.
Звиняй, барин, из 2022 никак не сохранить в прошлые версии. Для того версию файла и указываю, что у кого верхние - те смогут открыть, а в нижние только телом можно экспортнуть через x_t
Вот набросал ещё одну коробочку. Ус по углам сделал фаской. Развернуть возможно, в построении чуть проще, чем прошлый мой вариант, но всё равно в автокаде потом допиливать уголки надо. Да и в дереве построений отображает неприятно жёлтый восклицательный знак. Беспокоит.
Тип файла: rar пример детали с усовым стыком.rar (2.98 Мб, 40 просмотров)
voverrr вне форума
Непрочитано 29.07.2025, 11:45
Danil77
Не понимаю, зачем там Преобразовать-ТвердоеТело1, и почему начинается все с вытянутой бобышки
Сразу листовым металлом надо делать
Возможно поэтому у тебя файл весит в 10 раз больше, чем у меня (?)
Сейчас, по сути, отсутствует желтое предупреждение
Но в автокаде все равно придется корректировать
См. вложение
Название: Снимок экрана 2025-07-30 081941.png
Тип файла: rar Пример детали с усовым стыком_v1.rar (333.1 Кб, 1 просмотров)
Последний раз редактировалось Danil77, 30.07.2025 в 04:21.
Danil77 вне форума
Какой документ важнее КД или заявка на материал i_am Организация проектирования и оформление документации 33 21.04.2017 10:42
SW2010 Листовой материал. Умид SolidWorks 8 12.08.2011 15:01
Листовой материал SW2009. Умид SolidWorks 8 05.02.2010 10:22
Листовой материал в SW Denzel78 SolidWorks 1 25.11.2009 09:42
Проблема с кромками (листовой материал). Подскажите! Оленька Другие CAD системы 11 12.10.2009 11:55
