Поверхности в Civil для картограммы земляных масс
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
В таких программах обычно есть постороение поверхности несколькими способами, в том числе между структурными линиями, которое учитывает только их, в отличие от построения поверхности в контуре, где учитываются все точки. Вам нужно построить такие линии. Одну по точкам 1-1-..., вторую - 2-2-.
У меня отметки текстовые... И по ним почему-то не получается построить рельеф... Как можно по текстовый отметками построить рельеф? Контур и отметки взяты из Digitals. Заранее спасибо за ответ! ----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
При этом стиль и материал визуализации не меняется на горизонтали... У меня это откосы, сложеннын из отработано породы Последний раз редактировалось Light61, 07.08.2024 в 13:42. |
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист Регистрация: 25.07.2014
Light61, Если в выложенном вами файле показаны все данные по которым вам нужно построить поверхность. То проще вручную перебить отметки. В точках вручную проставить точки COGO с отметками и по ним построить поверхность. Займет это меньше 5 минут, учитывая количество точек в вашем файле.
Если же вы скинули файл для примера и на самом деле точек у вас намного больше то можно воспользоваться инструкцией (прикрепил в файле). Инструкция взята с форума геодезистов |
Требуется разработка плана организации рельефа и плана земляных масс | rmvenergo | Поиск исполнителей | 0 | 25.06.2021 15:32 |
Профилирование до существующей поверхности в Autocad Civil 3D 2015 | Aleksejs88 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 25.08.2015 08:02 |
Что означает ошибка Autocad Civil 3D 2014 "Маска '0' НЕ добавлена к поверхности коридора" | Scorpio_Music | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 13 | 11.05.2015 11:59 |
Как в Civil 3D 2015 построить трассу так, чтобы она имела заданный уклон и принадлежала заданной поверхности земли? | Condicionegr | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 06.04.2015 12:24 |
Максимальный уклон поверхности под ногами рабочего на земляных работах | Tyhig | Технология и организация строительства | 5 | 12.11.2012 19:36 |
