Примыкание связей к нижнему поясу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Примыкание связей к нижнему поясу
Непрочитано 01.02.2008, 13:59 #1
SPim
Уважаемые господа коллеги. Ситуация следующая. К нижнему поясу фермы из ГСП приходит в узел пучок Распорок, ГС, и Вертикальных связей (все-из ГСП). По геометрии не получается прикрепить ВС непосредственно к поясу через фасонку. Есть мысль на распорку идущую ниже приварить (заводом фасонку), а уж к ней крепиться ч/з монтажные болты элементом связи. эскиз узла имеется. Нет ли в этом решении каких-либо подводных или очевидных нелепостей? Всем спасибо.
Непрочитано 01.02.2008, 14:16
sergtsw
Надо совместить распорку и вертикальные связи (получишь один отправочный элемент - связьевая ферма). На сайте валялась серия 1,420,3-36,03, там все красиво разрисованно.
sergtsw вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2008, 14:21
SPim
Оно наверное так и лучше, но....сроки.не хотел бы перекраивать в последний момент...хотя речь в общем-то идет о паре узлов всего...спасибо.
SPim вне форума
Непрочитано 01.02.2008, 14:41
пст
с. Алексеевка
Накладывать швы поперек растянутого элемента не очень хорошо...
пст вне форума
Непрочитано 01.02.2008, 14:47
lexsboss
Не совсем понятно, что будет в продолжении этой связи. Каким образом она придет на верхний пояс? Связевая ферма, как было сказано выше более понятна. Но я думаю такой вариант вполне возможен, хотя и не очень красивый. А поперек действительно лучше не варите.
lexsboss вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2008, 14:52
SPim
По поводу швов:
не очень хорошо-эт точно, только вот там стенка 9 мм, и как, при сохранении моего варианта прицепиться к поясу по другому:?
SPim вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2008, 14:54
SPim
по поводу продолжения связи:
к верхнему поясу она подойдет без затруднений, т.к. там не будет такого нагромождения железок.
SPim вне форума
Непрочитано 01.02.2008, 15:30
lexsboss
Сообщение от SPim Посмотреть сообщение
Тогда, может лучше объединить распорку и связь в один элемент. Так вроде логичнее. А по поводу швов, я и сам так иногда делаю (хотя это и не есть хорошо), мотивируя тем, что нижняя фасонка компенсирует порезпнную площадь сечения.
lexsboss вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2008, 15:49
SPim
Прислушался...попытался свести к минимуму вертикальные швы на поясе, только вот теперь, опять же по геометрии не получается оси сцентрировать(пояса и раскоса ФС)...вот енто смущает.
SPim вне форума
Непрочитано 01.02.2008, 16:02
lexsboss
Ну и что? У вас распорка - основной элемент. Тем более что в бесфасоночном узле нереально добиться центровки. Покрайней мере узел смотриться не как бутерброд. Может еще стоит подумать, но в этом направлении.
lexsboss вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2008, 16:05
SPim
Благодарю! теперь можно ковырять-конструировать окончательно, мне этот вариант тоже более по душе.
SPim вне форума
Alpha
почетная доморисовальщица
А в серии посмотреть нормальные узлы не судьба?http://dwg.ru/dnl/1689
Alpha вне форума
Связи по нижнему поясу Malkin Конструкции зданий и сооружений 42 10.12.2013 14:25
Рад. инерции двухплоскостных распорок и связей из уголков с планками SergL Конструкции зданий и сооружений 5 17.01.2008 01:26
Проектирование связей стального каркаса в сейсмике Гараж Металлические конструкции 6 21.02.2007 15:25
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
Стальной каркас без связей dermoon Металлические конструкции 15 21.05.2005 00:13
