Можно ли на одной вкладке листа AutoCAD создать два белых листа?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли на одной вкладке листа AutoCAD создать два белых листа?
Непрочитано 07.08.2024, 18:46 #1
Апокалипсис
По типу монтажных областей в Photoshop
То есть нужно, чтобы на одной вкладке листа, было несколько областей печати (несколько белых листов).
Или как можно в пакетную печать проекта добавить несколько рамок областей печати одного листа?
Непрочитано 07.08.2024, 18:48
Сообщение от Апокалипсис Посмотреть сообщение
Нет.
Автор темы   Непрочитано 07.08.2024, 19:03
Апокалипсис
Апокалипсис вне форума
Непрочитано 07.08.2024, 21:02
1 | #4
doctorraz
электрик
Волгоград
В нанокад такое возможно.. Белыми конечно не станут, но ведь цель задать несколько областей печати, это пожалуйста
Легко, ту есть тема про пакетную печать, почитай
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104517
Написано из модели, врут из листа все тожэж самое
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 07.08.2024 в 21:08.
doctorraz вне форума
Как отключить создание нового файла при запуске? И можно ли перенести отдельную команду из MechaniCS перенести на чистый AutoCAD? Immortal_6666 AutoCAD 7 20.10.2023 11:16
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
