Бывают ли в домах не несущие перекрытия?
Ижевск
Не бывает.
----- добавлено через ~20 мин. ----- По замыслу серий разводка освещения в каналах панелей. Никто не замарачивался, технологию изготовления упрощали по максимуму. Даже если каналы есть необходима культура СМР. А зачем она, если горят сроки? Эл. разводка освещения как правило по верху плит соседей сверху. Если соседи сверху не затеяли ремонт, то или использовать старый люминий (если не хрупкий) или медь по низу панелей. Натяжной потолок всё скроет. Перед этим запенить и замазать все дырки. На розетки эл. разводку ищите у себя под полом, вдоль стен и т.п. Кабели соседей снизу не обрезать. В хрущевках тонкие панели. Не надо их мучать. В некоторых 100-160 мм. В некоторых П-образные плиты с полкой 30 мм. Последний раз редактировалось Атрибут, 07.08.2024 в 20:32. |
Работа
А где сказано, что нельзя штробить?
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
С такими вопросами что ты делаешь в проектировании и стр-ве?? И что ты сделал в попытке самостоятельно разобраться в этих вопросах с помощью Гугл поиска?? |
И проштробит подвесной потолок?)))). И если уж совсем юридически, то по ГОСТ "Перекрытие - Плоская горизонтальная строительная конструкция, которая обеспечивает нижнюю поверхность любого внутреннего пространства в здании". Так что...
Последний раз редактировалось olegrussia, 08.08.2024 в 13:11. |
Перегородки отслоились по низу от перекрытия в результате появившегося прогиба. В чем может быть причина прогиба? | IvanLeo | Железобетонные конструкции | 72 | 06.09.2017 16:18 |
Монолитный участок с опиранием на несущие стены и пустотную плиту перекрытия | simpson23r | Железобетонные конструкции | 3 | 17.10.2012 15:26 |
Как узнать на какую нагрузку рассчитана плита перекрытия в домах серии И209а. | Skydog | Обследование зданий и сооружений | 1 | 19.09.2012 13:11 |
Опирание перекрытия на стену 380 мм | Oleg97 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 25.04.2012 11:21 |
Плиты перекрытия в домах серии 1-515/5 | serg_tv | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 03.06.2007 20:12 |
