Каким нормам ПБ должен соответствовать временный каркасный ангар с ПВХ покрытием?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Каким нормам ПБ должен соответствовать временный каркасный ангар с ПВХ покрытием?
Непрочитано 09.08.2024, 15:51 #1
BPMNovg
Здравствуйте!
Хотим построить на своем участке каркасный ангар (арочного типа, покрытие ПВХ). 14м в коньке, 41х36м = 1476 кв.м.
Исходя из функционального назначения - склад (неотапливаемый, без пребывания людей) и хранимого товара категория склада Д никак не выходит. То есть - "В".
Применимы ли к такому ВРЕМЕННОМУ зданию
1. определение степени огнестойкости? (нас уверяют, что у нас V степень огнестойкости ) по ФЗ-123.
2. ограничения, вытекающие из класса огнестойкости и табл. 6.3 СП 2.13130.2020, в 1200 кв.м максимальной площади?
Непрочитано 09.08.2024, 17:31
| 1 #2
иваниваныч
Нормы ПБ одинаково обязательны для всех видов зданий и сооружений - временных, постоянных, капитальных, некапитальных. Поэтому Вам правильно говорят, что V степень и 1200 м2 (для категории В).
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2024, 10:58
BPMNovg
Спасибо!
Осталось разобраться с расстоянием до существующего здания, старые правила отменили, никаких особых упоминаний про временные найти пока не можем...
BPMNovg вне форума
Непрочитано 12.08.2024, 11:16
У меня где-то письмо было от МЧС, где прямо было написано, что для временных сооружений (в т.ч. некапитальных) требования пожарной безопасности абсолютно такие же, как и для обычных капитальных сооружений. Правда по факту, поскольку времянки не регистрируются и не сдаются в эксплуатацию с разрешениями, проверять их почти не ходят. Так что в случае чего получите за каждое нарушение норм по полной.
Pavel_V на форуме
Непрочитано 12.08.2024, 11:34
иваниваныч
Сообщение от BPMNovg Посмотреть сообщение
Опять же, что до временных, что до постоянных, расстояния одинаковые, поскольку это тоже нормы ПБ (см. посты 2, 4). Правила давно восстановили - СП4.13130.2013 (изм.3 от 2022) п.п. 4.3 и 6.1.2.
Offtop: За разъяснениями вполне можно письмом в региональное управление МЧС обратиться напрямую.
Автор темы   Непрочитано 12.08.2024, 13:34
BPMNovg
Спасибо за помощь!
BPMNovg вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2024, 10:53
BPMNovg
По итогу получилось вот такая последовательность рассуждений:
- по имеющемуся у нас проектной документации построенное существующее производственное здание (ПСК) имеет II степень огнестойкости класс С0.
- временный каркасный ангар ПВХ имеет V степень огнестойкости. (табл.21 123-ФЗ)
- в связи с V степенью огнестойкости ангара и предполагаемой категорией помещений «В» (хранение горючих материалов) по табл.6.3 СП 2.13130.2020 максимальная площадь ангара может быть более 1200 кв.м, а предельная высота не ограничена.
- из таблицы 1 п.4.3 СП 4.13130.2013 (ПСК не общественное здание, не применимо) и
из таблицы 3 п.6.1.2 СП 4.13130.2013 можно заключить, что между ПСК и новым ангаром может быть разрыв (отступ от крайней точки) не менее 12 метров.
Надеюсь, в цепочку не закрались неточности и ощибки.
offtop: местные пожарные на наш частный вопрос (хорошо в "деревне", у любого человека есть сосед ) ответили, что " охреневают, что кто то пытается все эти безумные правила соблюдать. Ставьте как хотите, вы и так у нас самые "крутые" , у вас даже огнетушители непросроченные"....
BPMNovg вне форума
Непрочитано 14.08.2024, 11:18
| 1 #8
иваниваныч
Ошибок не увидел, я бы тоже так рассуждал.
Пожарные белые и пушистые ровно до тех пор, пока им регулярно наливают, и ничего не случается на объекте. Да и частные советы никого ни к чему не обязывают.
Автор темы   Непрочитано 14.08.2024, 11:51
BPMNovg
Про пожарных: 100% согласен.
BPMNovg вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2024, 14:07
BPMNovg
Здравствуйте, уважаемые!
Возник еще один связанный вопрос:
1. Про максимальную площадь в 1200 кв.м помним. Арочный ангар получается (из за размеров 36х33) избыточно высоким (14м в "коньке"). Двускатный такой ширины производители не готовы изготовить.
2. Если поставить два меньших (двускатных) по площади (точно таких же по конструктиву и огнестойкости) ангара и соединить их галереей/проездом будет ли это одним зданием или двумя разными? (если двумя разными, то расстояние между ними надо будет делать 18м как между двумя складами V степени огнестойкости).
Если это одно здание, то расстояние между ангарами будет только для уборки снега зимой и явно меньше 18 метров.
BPMNovg вне форума
Непрочитано 22.08.2024, 09:24
иваниваныч
1. Вполне можно считать 2 ангара, соединенных закрытым переходом-галереей, одним зданием. Но площадь галереи тогда тоже надо включать в площадь пожарного отсека. И во всех документах это должно отражаться как одна позиция и одно здание.
2. Если можно смонтировать ангары вплотную один к другому (могут быть сложности при креплении ПВХ покрытия на торцевых арках), то и галерея не понадобится.
Автор темы   Непрочитано 22.08.2024, 14:20
BPMNovg
2. Ангары двускатные, район снежный (Новгородская область). Если собрать вплотную, то будет явный снеговой мешок. Промежуток между ангарами как раз для возможности очистки снега.
Немного оффтоп: смотрю на всю нашу ситуацию и дивлюсь немного:
1. Капитальное здание (двускатный холодный склад, металлокаркас и ограждающие профлист) по проекту КМ вышло порядка 100т металла. (в сегодняшних ценах примерно 30 млн на круг)
2. Для временного ангара такой же конструкции (двускатная кровля, металлокаркас и профлист) выходит минимум в 2 раза меньше металла. (примерно 15-17млн).
При этом ветровые и снеговые нагрузки одинаковые, естественно.
Это ж какой запас прочности заложен для капитального склада?......
BPMNovg вне форума
Непрочитано 22.08.2024, 14:38
shvechkova
конструктор уже 20 лет
ближнее замкадье
Склады конечно разные бывают, но некоторые фирмы закладывают побольше металла чтобы себя обеспечить работой и деньгами.
надо сравнивать КП от разных фирм и выбирать ту что предлагает меньшую металлоемкость.
shvechkova вне форума
Непрочитано 22.08.2024, 15:58
иваниваныч
Я имел в виду ангары поставить один за другим по оси. Чтобы конек кровли у них был по одной линии. Но для этого надо иметь место соответствующей конфигурации на участке. Без генплана разговор неконструктивный.
Автор темы   Непрочитано 22.08.2024, 16:24
BPMNovg
Сообщение от shvechkova Посмотреть сообщение
Речь про ОЧЕНЬ разную металлоемкость каркаса капитального склада и временного сборного ангара (двускатного). В обоих случаях кровля двускатная (угол немного разный), покрытие - профлист (и кровля и стены).
BPMNovg вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2024, 16:26
BPMNovg
Я имел в виду ангары поставить один за другим по оси. Чтобы конек кровли у них был по одной линии.......
К сожалению, этот вариант не проходит. Спасибо за ответы и Ваши комментарии.
BPMNovg вне форума
Непрочитано 22.08.2024, 17:58
shvechkova
ближнее замкадье
Речь про разное устройство ангаров. В начале вы написал ангар арочного типа покрытие ПВХ. Такие ангары проектируют с большим углом, чтобы снег не задерживался на кровле.
ПВХ покрытие само не выдержит снег.
Потом вы пишете покрытие из профлиста. Под профлист напротив кровлю делают чтобы держала весь снег. И соответственно каркас с другой нагрузкой получается, а вовсе не запасы там по прочности.
С вашими габаритами склада из первого сообщения (1476 кв. м.) и 100 т металла получается металлоемкость 67.75 кг на м. кв. Это очень большая металлоемкость для холодного склада с профлистом.
Его можно запроектировать и изготовить гораздо легче, это я вам как конструктор со стажем говорю. На склады из черного металла (одноэтажные без кранов) нормальный расход от 20 до 40 кг на м2 (в зависимости от высоты и пролета и снегового района).
По каким нормам рассчитывается тепловая нагрузка на здание? Степлер Отопление 1 20.05.2016 16:55
По каким нормам считать на морозное пучение? smeshnoy Основания и фундаменты 2 05.06.2015 00:33
По каким нормам считать водопотребление для хлебопекарни в составе гипермаркета? alexandr081976 Водоснабжение и водоотведение 6 18.11.2014 12:23
По каким нормам принимать расценки на возведение опорных лесов? sergei78 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.02.2011 06:13
Каков должен быть состав перекрытия 2ого этажа для устройства открытой террасы с покрытием декингом. diar Прочее. Архитектура и строительство 1 29.12.2010 17:58
