Как выполнить узел крепления прогона из швеллера на кирпичную стену?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как выполнить узел крепления прогона из швеллера на кирпичную стену?
Непрочитано 13.08.2024, 07:47 #1
Турло
дилетант
Юкрэйн
Как выполнить узел крепления прогона из швеллера на кирпичную стену? В интернете нашел только как заделывают балки в стену, а именно как крепить опирая на верх стены нигде нет. Толщина стены 250 мм, небольшая будка (см. фото). На форуме нет подобных вопросов. Там есть просто как крепить к стене, а не на верх стены. Как крепить к кирпичной стене есть даже серия советская, а вот именно моего узла нет нигде. Видел только что деревянные стропила просто обматывают битумом и ложат в зазор между кирпичами и можно дополнительно закрепить через пластины к самой стене. В моём случае всё по другому. Казалось бы частый случай, но почему-то информации в интернете нет.
ID:	264218  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Турло, 14.08.2024 в 12:29.
Непрочитано 13.08.2024, 09:06
sleep
Приварить уголок или пластину с дырками и потом анкерами.
sleep вне форума
Непрочитано 13.08.2024, 09:42
1 | #3
v.psk
Псков
на мой взгляд лучше всего армопояс (в этом конкретно случае) или хотя бы опорную подушку
v.psk вне форума
Непрочитано 13.08.2024, 12:02
| 1 #4
Alkor527
Пермский край
Сообщение от Турло Посмотреть сообщение
Как забить гвоздь? Видел, что замахиваются молотком и бьют по шляпке. В моем случае стена кирпичная и все по другому.
PS: Ложат кстати другое... и часто на все
Alkor527 вне форума
Непрочитано 13.08.2024, 14:35
Сделать пояс из бетона и на распорные анкера посадить. Судя по фото здания, там и стропила не очень-то и нужны...
Автор темы   Непрочитано 13.08.2024, 18:33
Турло
дилетант
Юкрэйн
Я так понял, в любом случае узел будет не очень. Стропила то под углом надо укладывать.
Я понял что лучше армопояс с сеточкой внизу из ВР-1 d5мм и закладными деталями из пластины чтобы к этой пластине приварить подкладки для установки швеллера под углом - cм. рис.
погодите ребята. Это армопояс под наклоном получается нужен. Так как стена вниз скошена. Что-то не очень получается решение. Бетон под наклоном не уложат. А если делать ровно, то это под швеллера нужно будет делать стульчики под наклоном разной высоты и получится прям фронтон, который нужно будет зашивать. Какие еще решения можно придумать (в т.ч. по зашивке зазора между швеллером и стеной)?
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
не смешно. Я всё по делу пояснил. Причем тут что стена кирпичная?
Последний раз редактировалось Турло, 13.08.2024 в 18:43.
Турло вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2024, 18:53
Турло
дилетант
Юкрэйн
Типо так. А зазор что кирпичем заложить? Как-то не очень будет особенно в зоне швеллера
Турло вне форума
| 3 #8
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Так если это обычная сарайка, может просто швеллер в стену заделать, и делов то.
ekspert вне форума
Непрочитано 13.08.2024, 19:23
Alkor527
Пермский край
не смешно
Очень смешно!
Вот оно, приходит поколение... Проектируем всем форумом крышу туалета. Прошу прощения, маслоподвала №27.
Гордитесь, благодаря вам теперь будет )))
Alkor527 вне форума
Непрочитано 13.08.2024, 20:24
time
Турло, еще надо привязать прогон к штырю забитому на метр ниже прогона в кладку, иначе однажды сдует крышу.
time вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2024, 20:53
Турло
дилетант
Юкрэйн
Сообщение от time Посмотреть сообщение
он же к монолитному поясу крепится. Или вы думаете что с монолитным поясом снесет?
Очень смешно!
А вы какое поколение? Сами дельного совета (узла) предоставить не можете, а только умничаете. Понятно, если не вникать в вопрос с точки зрения правильного проектирования, то всё легко, аж смешно. Но нарисуйте мне узел, раз для вас это очень простой вопрос. Обсудим ваш, профессиональный подход старой школы
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
"Делов то" было если бы менял для себя, а это для рабочего проекта. Тут должно быть всё продумано и перестраховано
Турло вне форума
Непрочитано 13.08.2024, 21:25
AkulaBig
Это простейший вариант. 40 мм подушка под балку и все. Не надо делать из простой проблемы серьезную.
AkulaBig вне форума
Непрочитано 13.08.2024, 21:29
time
У вас не пояс, а армированная стяжка, пояс от 20-25 см.
time вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2024, 21:33
Турло
дилетант
Юкрэйн
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
Подушка под углом? А дальше что? Как крепить швеллер к подушке 40 мм? На двух распорных анкерах?
Турло вне форума
Непрочитано 14.08.2024, 04:25
Alkor527
Пермский край
Чего ещё я должен "предоставить"? Может весь проект?
Давайте дам дельный совет. Не делайте узел (на стройке засмеют), просто на пальцах объясните что крышу надо поменять.
нарисуйте мне узел
Так и надо было тему называть, что скромничать то. Узел у вас уже нарисован в #1 на первой картинке.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 14.08.2024, 08:07
Алексей_Л.
Укладывайте прогоны в другом направлении, на них сразу обрешетка ляжет. И проблемы с кособокими узлами не будет, просто вмуровать швеллер к кладку и будет.
Алексей_Л. вне форума
Непрочитано 14.08.2024, 08:26
Alkor527
Пермский край
Да там ни прогоны, ни обрешетка не нужны. Нахрена деньги тратить? Сколько эта будка 2х2 м? Шлепнуть сверху профлист Н57 и распорными анкерами к кладке прихреначить.
Почему мой вопрос не опубликовали вчера, я так и не понял. На форуме нет подобных вопросов.
Очень жаль что на форуме с каждым годом все больше подобных вопросов. Я бы еще понял, если бы его задавал человек ни как не связанный со строительством...
Это же просто пушной зверек какой-то )
Alkor527 вне форума
Непрочитано 14.08.2024, 09:03
иваниваныч
А зачем там швеллер, вообще? Дешевле и проще все из деревяшек сделать.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 14.08.2024, 10:30
иваниваныч
Стены кривые, лист будет буквой "зю" изогнут.
Непрочитано 14.08.2024, 10:49
Alkor527
Пермский край
Стены в любом случае выравнивать придется
Alkor527 вне форума
Как выполнить узел опирания прогона на ферму? pgsKh Металлические конструкции 13 10.11.2017 10:06
Как выполнить узел крепления пояса фермы эстакады и надколонника? виктор1986 Металлические конструкции 6 31.05.2017 22:30
Узел крепления прогона к ферме ТИСИЗ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.10.2011 13:13
Жесткий узел заделки жб консольной балки в кирпичную стену RuSSel_86 Железобетонные конструкции 5 20.10.2011 07:20
Узел опирания стальной фермы на кирпичную стену виктор1986 Каменные и армокаменные конструкции 3 18.08.2008 00:00
