Как выполнить узел опирания прогона на ферму?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как выполнить узел опирания прогона на ферму?
Непрочитано 02.11.2017, 20:00 #1
pgsKh
Здравствуйте уважаемые форумчане! Нужно выполнить узел опирания прогона из квадратной трубы 60х4 на верхний пояс фермы из квадратной трубы 80х4. Опирание выполнить таким образом, чтобы верх пояса и прогона были в одном уровне и ничего выше этого уровня не выступало (на прогоны и пояса ферм будет натянут тент). Опорная реакция в прогоне 140 кг (нагрузка на прогон только от тента и с.в. прогона). Узел будет монтироватся только на болтах без использования сварки (конструкции сборно-разборные). Имеет ли такой узел право на существование или нужно решить его как-то иначе?
Непрочитано 03.11.2017, 11:39
Homel
Студент....
г. Ленинград
на 75х уголках по серии 2.440 +-
Homel вне форума
Непрочитано 03.11.2017, 12:01
Sanechek
На ферме уголок, на прогоне пластины, можно на ферме тоже пластины сделать
Sanechek вне форума
Непрочитано 03.11.2017, 12:09
Дмитррр
НЛО
К стойкам фермы не лучше приделать?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 03.11.2017, 12:17
Левша
Можно сделать проще, например как-то так:
Левша вне форума
Непрочитано 03.11.2017, 12:21
Sanechek
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
В этом месте будут раскосы или стойка фермы (некуда заводить пластину на ферме)
Последний раз редактировалось Sanechek, 03.11.2017 в 12:30.
Sanechek вне форума
Непрочитано 03.11.2017, 12:59
Левша
А если так?
Левша вне форума
Непрочитано 03.11.2017, 14:23
Homel
Студент....
г. Ленинград
А если так?
я так и предложил ,только можно не заводить трубу на уголок
Homel вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2017, 08:57
pgsKh
Стоек нет.
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Действительно раскосы будут мешать.
Sanechek, понятно, что опорная реакция небольшая, но можно ли крепить на 1 болте без последующей обварки? И какой болт вы в модели показали? М12?
А если так?
О! Отличный вариант, а трубу подрезать?
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
А к чему тогда уголок приваривать?
Последний раз редактировалось pgsKh, 04.11.2017 в 11:20. Причина: Возник дополнительный вопрос
pgsKh вне форума
Непрочитано 05.11.2017, 10:47
1 | #10
Sanechek
Сообщение от pgsKh Посмотреть сообщение
М16 хорошо себя будет чувствовать, даже 5.8 на вашу реакцию. Ничего не запрещает использовать один постоянных болт
Sanechek вне форума
Непрочитано 05.11.2017, 12:11
1 | #11
для тентовых конструкций сойдёт
см. вложение для примера
PS уголок можно взять меньше и перевернуть
PPS есть ещё варианты...
PPS обычно я применял второй вариант.
ID:	195346  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Хмурый, 05.11.2017 в 12:23.
Автор темы   Непрочитано 06.11.2017, 18:23
pgsKh
Заказчик хочет выполнить опирание прогонов так как показано на рис. ниже - через опорный уголок 63х5. Такой вариант узла жизнеспособен?
pgsKh вне форума
Непрочитано 10.11.2017, 09:45
Sanechek
Никогда такого варианта не встречал, как такие идеи в голову приходят) Прогон только заглушите
Sanechek вне форума
Непрочитано 10.11.2017, 10:06
1 | #14
dr_house
Инженер-проектировщик
Украина
При 140 кг жизнеспособно будет как не прилепите, вопрос в удобстве всей этой лепнины и все
dr_house вне форума
Подскажите узел опирания монолитной плиты по профлисту на стену FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.03.2016 16:53
Как выполнить узел опирания монолитной плиты на железобетонную стену борзоййй Железобетонные конструкции 10 05.02.2016 13:42
Как выполнить жестким узел опирания фермы на стальную колонну? Bruho Конструкции зданий и сооружений 13 22.05.2015 15:47
В какой действующей серии есть узел опирания кирпичных перегородок на бетонное уширение Олюша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 26.06.2013 16:22
Узел опирания прогона на ВП фермы из ГСП dxxxs Конструкции зданий и сооружений 1 29.09.2011 07:10
