Как выполнить узел опирания монолитной плиты на железобетонную стену
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как выполнить узел опирания монолитной плиты на железобетонную стену
Непрочитано 02.02.2016, 16:40 #1
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Здание произведено усиление фундамента (обойма) нужно выполнить перекрыть 6х3 с опиранием на жб обойму. Плиту посчитал как балочную. t=100мм, нижнее армирование 2 сетки 100х100 Ф5.
Нужно ли верхнее армирование (на чертеже красный).
Нужно ли связать плиту и жб обойму и как это сделать
Непрочитано 02.02.2016, 18:38
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А зачем 2 сетки?
Если рассчитывали как балочную, то верхнюю арматуру вроде как не надо.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2016, 09:03
борзоййй
Проетирование
Тамбов
А зачем 2 сетки?
На этом объекте применяется, такая сетка. Другую заказывать ради 6 квадратов смысла нет.
борзоййй вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 11:30
Vonk07
Верхняя арматура как правило требуется всегда, в том числе и в балках.
Всё же не зря в любой "серийной" балке верхняя арматура возле опоры по диаметру сопоставима с нижней в пролете. Еще ко всему прочему при расчете балки считается и вертикальная арматура в этой же зоне. Можно загнать расчет в скад (приложение именно по бетону) там видно, что необходима вся арматура.
Vonk07 вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 12:36
Лоскутов Илья
не знаю
А зачем 2 сетки?
Offtop: Двойной агент спрашивает про двойную сетку ))))
борзоййй если на перекрытии сверху стен не будет по периметру, то верхняя сетка особо и не нужна. Но я бы на всякий случай положил ее как у вас показано чертеже - "защита от дурака".
Offtop: Тем более всего то 6 кв.м.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 12:49
denya_72
Инженер-Конструктор
Тюмень
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
Вот пособие Тихонова, стр. 70-73 понадобятся
http://dwg.ru/dnl/3457 - 50 Мб и pdf
http://dwg.ru/dnl/3471 - 13 Мб и djvu
denya_72 вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 13:40
Vonk07
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
+1 Дураков нынче много )))
Vonk07 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2016, 14:35
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Нужно ли ставить такое же верхнее армирование вдоль коротких стен ( плита балочная)?
борзоййй вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 14:39
Vonk07
А опирание на сколько сторон? Потому как расчет плиты, как балки подразумевает опирание лишь на две стороны. Тогда не совсем ясен вопрос про короткие стены. А если на 4 стороны, то расчет не верен.
Vonk07 вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 14:55
denya_72
Инженер-Конструктор
Тюмень
Судя по всему плита опирается по контуру. Стоит глянуть на соотношение пролетов, чтоб понять балочная это плита или работающая в двух направлениях.
Если плита все же работает в двух направлениях, то и армируется она в двух направлениях.
В любом случае я бы устанавливал верхнее армирование, дескать не ясно, что на плите будет находиться в ходе эксплуатации
denya_72 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2016, 13:42
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Сообщение от denya_72 Посмотреть сообщение
Я пислал выше что пролеты 6*3
борзоййй вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Узел опирания металлической балки на мотолитную железобетонную стену Андрей про Железобетонные конструкции 15 29.12.2014 20:38
Почему при моделировании шарнирного опирания монолитной плиты на кирпичную стену в отчете вылазит надпись "Геометрически изменяемая система" Ivan24 Мономах 1 29.05.2013 09:58
Узел опирания ребристой ж/б плиты на стальную балку mar-nt Металлические конструкции 1 06.05.2013 05:45
Как правильно выполнить узел опирания конька на стену? Финтиклюшкин Конструкции зданий и сооружений 5 19.02.2011 11:08
