Почему при моделировании шарнирного опирания монолитной плиты на кирпичную стену в отчете вылазит надпись "Геометрически изменяемая система"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Почему при моделировании шарнирного опирания монолитной плиты на кирпичную стену в отчете вылазит надпись "Геометрически изменяемая система"
Непрочитано 28.04.2013, 20:13 #1
Ivan24
Добрый день!
Вопрос в следующем: при задании шарнирного узла опирания монолитной плиты на кирпичную стену(плечо опирания 200мм) в ПК Мономах 4.5, в отчете вылазит надпись "Геометрически изменяемая система в узле таком то", но при этом расчет проходит без ошибок. Все перемещения в пределах нормы.
Решил себя проверить и задал простейшую схему 4 стены и плита(пролет 6х6м) и в отчете выскочило то же самое!!! Знаю есть такой глюк и в Лире и в Мономахе при наличии стен под углом 45 градусов, но в данном случае все прямо и перпендикулярно.
Уважаемые товарищи! прошу рассеять мои сомнения по этому поводу. Глюк ли это или нет...
Непрочитано 29.05.2013, 09:58
ykamikadze
Інженер-конструктор
Львів
Точка приложения силы принимается на расстоянии 1/3 L, но не более 7см от внутренннего края плиты. Значит плечо (ексценриситет) для стен 380мм макс. = 19-7 =12см. Попробуй поставь меншый ексц.
ykamikadze вне форума
Поделитесь узлом опирания ребристой плиты на кирпичную стену! LenaSteklovata Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 03.04.2012 13:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел опирания монолитной плиты на стену Engineer SV Железобетонные конструкции 27 07.06.2009 00:08
