Включать ли площадь кровли (покрытия) стилобата в общую площадь здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Включать ли площадь кровли (покрытия) стилобата в общую площадь здания?
Непрочитано 15.08.2024, 11:41 #1
Инна Дубровская
Добрый день!
Помогите разобраться, пожалуйста!
Согласно определению общей площади здания (Приказ Росреестра от 23.10.2020 N П/0393 (ред. от 29.10.2021) "Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.11.2020 N 60938)) :
п5. Площадь жилого или нежилого здания, сооружения определяется как сумма площадей всех надземных и подземных этажей (включая технический, мансардный, цокольный и иные), а также эксплуатируемой кровли.
Согласно определению кровли и эксплуатируемой кровли ("СП 17.13330.2017. Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76" (утв. Приказом Минстроя России от 31.05.2017 N 827/пр) (ред. от 06.12.2023))
3.1.15 кровля: Элемент крыши, предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков; включает в себя водоизоляционный слой (ковер) из разных материалов, основание под водоизоляционный слой (ковер), аксессуары для обеспечения вентиляции, примыканий, безопасного перемещения и эксплуатации, снегозадержания и др.
3.1.15.4 эксплуатируемая кровля: Специально оборудованная защитным слоем кровля, предназначенная для использования, например в качестве зоны для отдыха, размещения спортивных площадок, автостоянок, автомобильных дорог, транспорта над подземными паркингами и т.п. и предусмотренная для пребывания людей, не связанных с периодическим обслуживанием инженерных систем здания.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 18.02.2019 N 111/пр)
3.1.16 крыша (покрытие): Верхняя несущая и ограждающая конструкция здания или сооружения для защиты помещений от внешних климатических и других воздействий.
Из вышеперечисленных определений, покрытие стилобатной части (площадки, проезд, дорожки, благоустройство) многоквартирного жилого здания, состоящего из нескольких наземных корпусов, объединенных подземным этажом (этажами), в котором размещается паркинг и инженерные помещения, возможно коммерческие помещения (т.к. из-за перепада рельефа часть стилобата выходит из земли), стоит ли считать эксплуатируемой кровлей и включать данную площадь в общую площадь здания?
Непрочитано 15.08.2024, 12:33
иваниваныч
Стоит. Но надо уточнить, что стилобат не является полностью подземной частью - он должен выступать из земли.
СП 54.13330.2022 А.1.2 Площадь здания (площадь многоквартирного жилого здания) определяют как сумму площадей этажей... В площадь здания включают площади эксплуатируемой кровли и переходов между зданиями...
СП 118.13330.2022 А.1 Общая площадь общественного здания, сооружения определяется как сумма площадей всех этажей (включая технический, мансардный, цокольный, подвальный и иные), а также эксплуатируемой кровли.
иваниваныч вне форума
У здания может быть вместо кровли наружное ограждение для защиты от атмосферных осадков? alldmc Конструкции зданий и сооружений 3 16.02.2017 14:35
Общая площадь здания (тех. чердак, тех. этаж)! comon26 Архитектура 4 16.07.2013 13:52
Как определить требуемую площадь общественного здания в зависимости от численности населения города? Старая Сахарница Архитектура 2 28.02.2013 19:21
Внешняя рампа для въезда в подземный гараж входит в общую площадь здания? kolja Архитектура 3 10.10.2010 23:24
Чердак включаем в общую площадь? sheinik Архитектура 1 30.08.2008 01:36
