Получить ListBox с именами блоков в чертеже
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > Получить ListBox с именами блоков в чертеже
Непрочитано 18.08.2024, 18:32 #1
olga87
Здравствуйте Уважаемые специалисты AutoCAD!
Подскажите пожалуйста, как получить в списке "blkList" перечень имен как не динамических, так и динамических блоков в чертеже?
Код ниже работает так - выводит в "blkList" либо имена не динамических, либо динамических блоков. Но одновременно не работает.
[Выделить все]
Public Function GetBlockNamesWithAttributes(Space As Integer) As List(Of String)
Dim ss As SelectionSet
Dim doc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
ss = GetObjects("INSERT", Space)
Dim blkList As New List(Of String)
Dim bname As String
Using trans As Transaction = doc.TransactionManager.StartTransaction()
    For Each sObj As SelectedObject In ss
        Dim blk As BlockReference = TryCast(trans.GetObject(sObj.ObjectId, OpenMode.ForRead), BlockReference)
        Dim dynId As ObjectId = blk.DynamicBlockTableRecord
        Dim dynbtr As BlockTableRecord = TryCast(trans.GetObject(dynId, OpenMode.ForRead), BlockTableRecord)
        If blk.AttributeCollection.Count > 0 Then
            If Not blk.IsDynamicBlock Then
                If Not blkList.Contains(blk.Name) Then
                    bname = blk.Name
                    blkList.Add(bname)
                End If
            Else
                If Not blkList.Contains(dynbtr.Name) And dynbtr IsNot Nothing Then
                    bname = dynbtr.Name
                    blkList.Add(bname)
                End If
            End If
        End If
    Next
    trans.Commit()
End Using
    Return blkList
End Function
Public Function GetObjects(objType As String, Space As Integer) As SelectionSet
    Dim edt As Editor = doc.Editor
    Dim acTypValAr(1) As TypedValue
    acTypValAr.SetValue(New TypedValue(67, Space), 0)
    acTypValAr.SetValue(New TypedValue(DxfCode.Start, objType), 1)
    Dim acSelFtr As SelectionFilter = New SelectionFilter(acTypValAr)
    Dim psr As PromptSelectionResult = edt.SelectAll(acSelFtr)
    Dim ss As SelectionSet = psr.Value
    Return ss
End Function
Заранее спасибо!
Непрочитано 18.08.2024, 19:32
Сергей812
Как вариант - получаете через фильтр список ObjectId вставок блоков, затем внутри транзакции в цикле получаете их имена. Для уникальности имен можно тот же HashSet<T> класс использовать, задав его начальную емкость равную, например, 1/2 или 1/4 от количество найденных фильтром вставок блока.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 19.08.2024, 06:34
gumel
У блоков автокада есть Name и EffectiveName. Name для динамических блоков будет такого вида: *U12, *U15 и т.п., а вот EffectiveName - отображает действительное имя
[Выделить все]
Private Sub Select_Blocks()
  Dim ssetBlocks As AcadSelectionSet
  Set ssetBlocks = ThisDrawing.SelectionSets.Add("BlockSelection777")
  ssetBlocks.SelectOnScreen
  Dim entry As AcadEntity
  Dim blockname As String
  For Each entry In ssetBlocks
    If TypeOf entry Is AcadBlockReference Then
      blockname = entry.EffectiveName
  Next entry
  ssetBlocks.Delete
End Sub
gumel вне форума
Непрочитано 19.08.2024, 09:35
Сергей812
ThisDrawing в VBA, а не в .Net)
Автор темы   Непрочитано 19.08.2024, 15:29
olga87
Подскажите пожалуйста, как в функции "GetObjects(objType As String, blkName As String, Space As Integer)" задать , чтобы "BlockName" было настоящим именем для динамического блока?
Это возможно?
[Выделить все]
Public Function GetObjects(objType As String, blkName As String, Space As Integer) As SelectionSet
    BlocksCountDWG = 0
    acTypValAr.SetValue(New TypedValue(CInt(DxfCode.BlockName), blkName), 1)
    BlocksCountDWG = psr.Value.Count
    Return ss
End Function
Dim db As Database = doc.Database
Using trans As Transaction = db.TransactionManager.StartTransaction()
        Dim blockRef As BlockReference = TryCast(trans.GetObject(sObj.ObjectId, OpenMode.ForRead), BlockReference)
        Dim block As BlockTableRecord = Nothing
        'Только блоки с атрибутами
        If blockRef.AttributeCollection.Count > 0 Then
            If blockRef.IsDynamicBlock Then
                'Получаем настоящее имя блока
                block = trans.GetObject(blockRef.DynamicBlockTableRecord, OpenMode.ForRead)
            Else
                block = trans.GetObject(blockRef.BlockTableRecord, OpenMode.ForRead)
            End If
            If Not block = Nothing Then
                blkList.Add(block.Name)
            End If
        End If
    Next
    trans.Commit()
End Using
Return blkList
End Function
olga87 вне форума
Непрочитано 19.08.2024, 17:02
1 | #6
Сергей812
Сообщение от olga87 Посмотреть сообщение
Это возможно?
нет, фильтрация не умеет сразу по эффективному имени блока работать, насколько знаю. Но в .Net можно не одним путем двигаться к реализации - например
Непрочитано 22.08.2024, 09:33
Boxa
КЖ; C#
Extensions method:
[Выделить все]
    public static string GetEffectiveName(this Db.BlockReference br)
      string result = br.Name;
      var id = br.BlockTableRecord;
      if (br.IsDynamicBlock)
        id = br.DynamicBlockTableRecord;
      using (var btr = id.Open(Db.OpenMode.ForRead, true) as Db.BlockTableRecord)
        result = btr.Name;
      return result;
Пример вызова:
[Выделить все]
        using (var br = id.Open(Db.OpenMode.ForRead, true, true) as Db.BlockReference)
          brName = br.GetEffectiveName();
Boxa вне форума
Почему Автокад не показывает атрибуты, созданные в редакторе блоков, а не непосредственно на чертеже, при вставке блока на чертёж? cancercat AutoCAD 30 06.02.2023 10:20
Регенирация всех динамических блоков на чертеже Малюк AutoCAD 2 01.12.2019 10:03
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
Получить список блоков в чертеже DonVik Программирование 6 27.08.2008 15:08
