Регенирация всех динамических блоков на чертеже
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Регенирация всех динамических блоков на чертеже
Непрочитано 30.11.2019, 14:17 #1
Малюк
проектировщик
Житомир
Есть файл "Библиотека" в котором есть динамический блок (квадрат 10х10 и на нём штриховка с асоциацией) - изменяю размеры квадрата и изменяеться штриховка. Этот блок скопирован в другой файл "Работа" и растянут до размеров 200х200. В какой-то момент времени вноситься изменения в динамическом блоке в файле "Библиотека". Чтобы внести эти изменения в файле "Работа":
- открываю файл "библиотека"
- открываю файл "работа"
- открываю дизайн центр и переопределяю динамический блок
В итоге в файле "Работа" динамический блок остаёться размерами 200х200 но с заштрихованной областью 10х10 (как в библиотечном блоке). Если изменить размер (такая себе регенерация) прямоугольника то штриховка станет по всему прямоугольнику. Но дело в том что таких блоков много и изменять на всех долго.
Если какой-то способ, чтоб это програмно задать. К примеру какая-то команда возможно lisp - запустил и все блоки регенерировало?
Последний раз редактировалось Малюк, 30.11.2019 в 14:37.
Непрочитано 01.12.2019, 08:38
VVA
Инженер LISP
Пробуй
[Выделить все]
(defun C:BLKUPD (/ ss)
  (vl-load-com)
  (if (setq ss (ssget "_X" (list (cons 0 "INSERT"))))
    (foreach item (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))
      (vl-catch-all-apply
        'vla-update
        (list (vlax-ename->vla-object item))
      ) ;_ end of vl-catch-all-apply
    ) ;_ end of foreach
  ) ;_ end of if
  (princ)
) ;_ end of defun
VVA вне форума
Непрочитано 01.12.2019, 10:03
crossing
Малюк
На автокаде что нибудь надстроено?
Мне для статистики.
crossing вне форума
LISP для изменения настраиваемых (Custom) параметров динамических блоков EfiRoMan LISP 41 16.01.2025 13:32
При замене динамических блоков неправильно отображается поворот блоков Krovlaf Динамические блоки 8 30.05.2019 07:12
Замена динамических блоков Serge_Y Программирование 82 04.04.2019 11:54
Применение готового lisp-а для динамических блоков Denver-22 LISP 6 15.09.2016 15:32
Изменить параметры у всех объектов внутри блоков 800x600 AutoCAD 5 25.03.2008 14:21
