Выделение текста в PDF-файле, распечатанном из dwg
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выделение текста в PDF-файле, распечатанном из dwg
Непрочитано 20.08.2024, 09:01 #1
olga87
Здравствуйте Уважаемые специалисты AutoCAD!
Подскажите пожалуйста как получить при печати чертежа dwg в PDF следующее (см. рисунок), т.е. чтобы можно было в просмотровщике PDF-файлов выделять текст курсором.
Возможно это не работает с SHX-шрифтами?
Последний раз редактировалось olga87, 20.08.2024 в 11:25.
Непрочитано 20.08.2024, 09:07
ИМХО использовать shx-шрифты.
Непрочитано 20.08.2024, 09:20
| 1 #3
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Это капризная фишка. Нужен TTF-шрифт (например, ISOCPEUR), без наклона (если нужен наклон - использовать курсив), и печатать через плоттер "AutoCAD PDF". Стоит взять SHX-шрифт, или задать наклон/сжатие - волшебство пропадает.
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2024, 11:26
olga87
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Да, с TTF-шрифтами работает, но хотелось бы с SHX-шрифтами!
olga87 вне форума
Непрочитано 20.08.2024, 17:03
sp1ash
Вологда
В качестве бреда, на ум приходит только продублировать "невидимым" шрифтом, который будет выделяться в pdf.
sp1ash вне форума
Непрочитано 20.08.2024, 20:37
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от sp1ash Посмотреть сообщение
В качестве бреда
Отчегожэж, именно так и реализована печать shx, если pdfshx=1
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 21.08.2024, 11:49
1 | #7
valerik88
Возможность поиска по тексту в pdf в проектах - это не только удобно, но и обязательно согласно этому документу https://docs.cntd.ru/document/456075299 пункт 4. В
Поэтому все кто выдаёт проекты с растрированным шрифтом - не правы.
valerik88 вне форума
Непрочитано 21.08.2024, 13:46
sp1ash
Вологда
4. Электронные документы, представляемые в форматах, предусмотренных пунктом 3 настоящих Требований (PDF в том числе), должны:
в) обеспечивать возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за исключением случаев, когда текст является частью графического изображения);
В данном случае можно пытаться апеллировать к тому, что лист чертежа - это графическое изображение, и надписи на листе являются его частью. Для текстовой части документа (пояснительная записка, ведомости), создаваемой в Excel/Word, возможность поиска обеспечивается.
Хотя, безусловно, необходимо стремиться к исполнению данного требования без исключений. Возможность поиска (и иногда - автозамены) - очень благая вещь
sp1ash вне форума
Непрочитано 22.08.2024, 00:02
kp+
идущий по граблям
Сообщение от olga87 Посмотреть сообщение
Кажется, в zwCAD есть фишка - при печати в pdf вместо shx автоматически создаются "ttf-шрифты по месту", повторяющие начертание shx. Не знаю, появилось ли подобное в новых версиях акада. В известных мне версиях еще не было. Может в 2024 уже есть.
kp+ вне форума
Непрочитано 15.10.2024, 13:35
AvlS
проектирование (основное: сооружения и объекты связи)
Ситуация с печатью в разных версиях автокада -
на листе имеется текст ISOCPEUR три варианта - с углом наклона, курсив и без курсива.
При печате из автокад2013 - в pdf текст не выделяется ни какой.
При печате из автокад2025 - в pdf текст не выделяется с наклоном, курсив и без курсива выделяется.
AvlS вне форума
Непрочитано 19.10.2024, 09:20
Dinoxromniy
Строго говоря не совсем - над документом помещаются невидимые комментарии, в которых хранится текст, в состав документа они не входят, для этого их нужно объединить с телом документа, но при внедрении комментария текст иногда пропадает. Это не то же самое, что невидимый текст в самом документе.
Поместить непосредственно в документ в виде невидимого текста возможно с 2024 версии при pdfshx=2, и там текст не для чтения (комментарии как раз только для чтения), тексту можно присвоить видимый цвет и шрифт.
Dinoxromniy вне форума
Программное создание размерных стилей Кулик Алексей aka kpblc Программирование 96 21.02.2025 13:53
Распознавание текста при печати в пдф Timest AutoCAD 6 13.08.2019 12:00
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
как редактировать contents в свойствах текста? как привязать размер текста атрибута к размеру блока? p-sm AutoCAD 3 13.08.2009 18:08
Курсор в конец редактируемого текста? zlobandr AutoCAD 15 13.05.2008 16:41
