Уклон и правила в ливневой (дождевой) канализации?
Гидродинамические модели и BIM Регистрация: 22.12.2022
а) уклон принимается по расчету, исходя из расходов протекающих по этому лотку и поперечному сечению этого лотка.
б) расходы определяются методом предельной интенсивности с применением климатического параметра А заданной обеспеченности. в) исходя из пункта "б" получается, что мы проектируем систему на определённое событие по своей интенсивности (это событие может быть раз в год, раз в 10 лет, раз в 100 лет). г) Так или иначе, есть вероятность что произойдет событие выше расчетного дождя. Для этого надо понимать как поведет себя ливневая сеть: будут локальное затопление, есть ли аварийный перелив/байпас и тд. Обычно считают дождь по требованиям СП 32.13330. Там все весьма топорно, но с пивом потянет.
Civil 3d, Hec-Ras, SWMM, Modflow, бумага, карандаш. |
А кто знает? Надо план смотреть и что то посчитать. Геодезия...; профили рисуйте. Куда водовыпуск.....
Вот пример из интернета в доступе, лотки там под конкретного поставщика. Дождеприемники смонтированы правильно. Но можно конечно на них сэкономить отводами. Два кубика по высоте нормально, под отмостку и ее пирог нырнуть а вот 3-4 жирновато, продавцу дождеприемников в радость))). https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...6c%26keyno%3D0
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
tar.anita,
Жб лоток в вашем проекте самое сложное - по хорошему его надо рассчитывать, чтобы в сильный дождь он не переливался, но с ним без схемы ничего не понятно. Проектов таких нормальных вы не найдете, т.к. на такое специалисты проектов не делают, слишком мелко. А от фантазеров проекты есть, только толку в них не много. Ниже для общего развития: Для ливневки минимального нормативного уклона нет, есть минимальные скорости, и эти скорости можно рассчитать, если узнать расход на каждый опуск с кровли. Расход с кровли считается по ее площади, для этого в СП30 есть не сложная формула (да, конечно правильно все считаь по СП32, через предельные интенсивности и т.п. - но это не тот объект, чтобы так заморачиваться). Когда вы узнаете расход в трубе - то вы смотрите в таблицы от производителя труб - и выбираете нужное вам соотношение наполнение/расход/скорость/уклон - при этом наполнение в вашем случае берется 0,95.
apel.fas |
Обоснование изменения уклона ливневой канализации | belsmihail | Водоснабжение и водоотведение | 3 | 23.11.2021 17:41 |
Минимальное расстояние от фундамента здания до колодца на выпуске дождевой канализации | Livi86 | Водоснабжение и водоотведение | 5 | 24.09.2020 11:51 |
Степень огнестойкости здания очистных сооружений ливневой канализации | Tyhig | Пожарная безопасность | 2 | 10.01.2017 16:39 |
Прокладка городской ливневой канализации за счет средств частного предпринимателя | Wintersson | Водоснабжение и водоотведение | 15 | 18.10.2015 18:23 |
