Как ФОК вычисляет глубину сжимаемой толщи основания?
потому что неизвестно, какой размер hi из формулы 5.16 зашит в программе и как он вычисляется. Я сужу по Фоку для подпорных стен (независимо от высоты стены, количество расчетных участков во всех задачах одинаковое), эта величина фиксированная и одинаковая для всех слоев ИГЭ, заданных в исходных данных. Offtop: Разница на 3.6-3.4 метра 20 см. Зачем блох ловить?
При однослойном основании разница значений крена и осадки похожа на погрешность округления. При двухслойном основании значения осадки прилично различаются, а крен отличается в 1,4 раза. Собственно, вопрос не в самой сжимаемой толще, а в крене и осадке, на которые она может влиять. (Модуль деформаций и коэфф. Пуассона осредняются в пределах сжимаемой толщи). Последний раз редактировалось time, 20.08.2024 в 16:16. |
Какую глубину сжимаемой толщи назначать при расчете с учетом взаимного влияния здания? | Rostyslav_IF | Расчетные программы | 21 | 01.02.2022 17:45 |
Учет торфа, расположенного ниже глубины сжимаемой толщи | Anna M. | Основания и фундаменты | 9 | 10.04.2020 09:17 |
Глубина сжимаемой толщи | ЛИС | Прочее. Архитектура и строительство | 111 | 22.11.2017 15:24 |
Определение сжимаемой толщи в программе Грунт | Юрий М. | Лира / Лира-САПР | 5 | 10.09.2015 11:36 |
Увеличиваю площадь фундамента, глубина сжимаемой толщи увеличивается, mathcad | Иларион | Основания и фундаменты | 13 | 03.06.2015 08:41 |
