Что значит "к любым основным сочетаниям нагрузок" в 5.6.27 СП22?
Оно и логично, т. к. 5.6.27 в разделе проверок по деформациям, но:
Последний раз редактировалось time, 21.08.2024 в 22:07. |
Да и самое опрокидывание - только первая группа (во второй оно не бывает). Последний раз редактировалось time, 21.08.2024 в 21:53. |
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Ну а по вопросу я склоняюсь к тому, что имеется в виду это: Цитата:
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" Последний раз редактировалось Виkтор, 22.08.2024 в 04:18. |
суть вопроса в другом - для особого сочетания тоже нужно ограничивать эксцентриситет
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Из требований СП 22 очевидно.
Например п.5.2.5, 6.13.5, 6.13.6. Цитата:
Или вы это приводите как пример, что форма эпюры может ограничиваться не только при проверках по деформациям? |
Видимо потому, что данный пункт находится в главе расчета по деформациям
1)что значит буква "Б" в С255Б в СП Стальные конструкции 2017 таблице В.4? | Андрей Резов | Металлические конструкции | 6 | 16.06.2019 21:33 |
Задание крановых нагрузок в SCAD. Что значит "торможение слева груз справа"? | blitzkira | SCAD | 2 | 14.08.2018 06:00 |
Что значит отчет не соответствует текущему моменту (ТЕКЛА)? | инженер гарин | Tekla | 1 | 16.06.2018 11:00 |
Что значит «рассматривая раму в данном расчётном случае как несвободную» в п. 10.3.8 СП 16? | eilukha | Металлические конструкции | 1 | 01.05.2018 10:31 |
Что сие значит? | AlexM1981 | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 01.12.2006 17:52 |
