Что значит «рассматривая раму в данном расчётном случае как несвободную» в п. 10.3.8 СП 16?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что значит «рассматривая раму в данном расчётном случае как несвободную» в п. 10.3.8 СП 16?
Непрочитано 01.05.2018, 05:31 #1
eilukha
П. 10.3.8 СП 16 позволяет снижать расчётную длину колонн рамы в зависимости от изгибающих моментов в них. Пункт имеет не совсем ясную часть:
Расчётные значения продольной силы N и изгибающего момента М в рассчитываемой свободной раме следует определять согласно 9.2.3.
Значение изгибающего момента М1 следует определять для того же сочетания нагрузок в том же сечении колонны, где действует момент М, рассматривая раму в данном расчётном случае как несвободную.
Что значит «рассматривая раму в данном расчётном случае как несвободную»? Это как? Вводить связь в уровне ригеля, чтобы верх колонн был несмещаем?
Непрочитано 01.05.2018, 10:31
1 | #2
IBZ
Расчетчик МК
Да. С точки зрения инженерных понятий и русского языка, истолковать эту фразу по другому не получается.
IBZ вне форума
Значит ли из п. 6.3.6 СП 25, что минимальное погружение свай в мерзлый грунт 2 м? eilukha Основания и фундаменты 0 18.07.2017 06:42
Нужно ли усиливать кирпичные колонны в данном случае Ярр Железобетонные конструкции 4 20.03.2017 04:37
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Как определить момент на колонну в данном случае? Maks5 Конструкции зданий и сооружений 8 27.04.2010 15:20
На что в данном случае рассчитывать кирпичную кладку? Svolo4 Каменные и армокаменные конструкции 7 26.10.2009 17:07
