Как определить момент на колонну в данном случае?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как определить момент на колонну в данном случае?
Непрочитано 27.04.2010, 10:40 #1
Maks5
Здравствуйте, подскажите как правильно определить момент действующий на колонну от оборудования? Опорная реакция от главной балки=2820( по ф-ле N=2Q).
DWG 2007
Чертеж2.dwg (98.2 Кб, 578 просмотров)
Непрочитано 27.04.2010, 11:56
ursula
строительство
Екатеринбург
как? -механика стержневых систем.
Учтите динамическую составляющую от вибрации.
ursula вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 12:38
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Хм.... Чё-то знакомая картинка Вчера вроде видел.
Момент- это сила умноженное на плечо.
В Вашем случае сила -это реакция балки. А плечо- это эксцентриситет
приложения реакции балки.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2010, 13:25
Maks5
Где можно найти значение этой динамической составляющей?
Maks5 вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 14:09
Fellini
Сообщение от Maks5 Посмотреть сообщение
Обычно это просто коэффициент. Должен быть указан с нагрузками в технологическом задании.
Fellini вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 14:11
Sarman
...так называемый коэффициент динамичности.
Sarman вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 14:59
ursula
строительство
Екатеринбург
Необходимо самому считать (смотри технологическое задание-характеристики оборудования)
ursula вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 15:14
AspirantMK
Сообщение от Fellini Посмотреть сообщение
Коэффициент динамичности зависит от отношения частот колебаний сооружения и оборудования а также от параметра затухания системы
AspirantMK вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 15:20
Fellini
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Да Капитан, теперь Maksу все кристалльно ясно и с улыбкой он закончит свой расчет
Fellini вне форума
Как определить прочность кладки из блоков В3,5? мозголом из Самары Конструкции зданий и сооружений 12 15.02.2023 10:59
как определить частОты собственных колебаний конструкций при их расчете на пульсационную составляющую ветровой нагрузки diek Конструкции зданий и сооружений 5 26.11.2009 13:11
Как расчитывать круглую ж/б колонну с несъемной опалубкой в виде стальной трубы?? Drake Железобетонные конструкции 29 12.10.2009 17:54
Планировка участка по топографической съемке (+ как определить стороны света) 007 mvk 007 Архитектура 3 17.09.2009 16:20
