Как определить прочность кладки из блоков В3,5?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как определить прочность кладки из блоков В3,5?
Непрочитано 15.12.2008, 10:10 #1
мозголом из Самары
Самара
Проблема заключается в следующем: в СНиП II-22-81*класс бетона учитывается только в таб. 4, которая служит для определения прочности кладки при высоте ряда кладки 500-1000 мм. У меня ячеистый бетон В3,5 с высотой 250 мм на растворе М100 . Как определить прочность кладки или как перейти от класса бетона к марке?
Непрочитано 15.12.2008, 10:16
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Может поможет
Тип файла: doc Классы энд марки.doc (40.5 Кб, 871 просмотров)
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2008, 10:28
мозголом из Самары
Самара
Может поможет
Вот я и не знаю, можно так переводить( чтоб нормально перевести надо знать еще коэф. вариации). В таб. 4 у В4 и М 50 одинаковые значения. Может быть есть еще какой-нибудь норматив по которому можно определять прочность кладки, зная класс бетона блока и его высоту?
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 15.12.2008, 13:03
designer
Украина/Харьков
Всегда пользуюсь этой табл. 4 "...крупных сплошных блоков из бетонов ВСЕХ ВИДОВ..." для В3,5 (М50) р-р М100 R=17кгс/см2
designer вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2008, 13:51
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от designer Посмотреть сообщение
У меня в эл. варианте нет в таб. 4 бетона В3,5, а есть В4. Таб. 4 применяется при высоте ряда кладки 500-1000 мм, а у меня h=250 мм и необходимо применять таб. 5, где нет деления на классы. Designer у вас в таб. 4,что В3,5 или В4? И могу я принять что В3,5=М50, или я должен применить интерполяцию?
Непрочитано 15.12.2008, 15:45
Leonid555
мозголом из Самары, ну вам же Ильнур дал таблицу соотношений классов и марок бетона. Вы что ему не верите?
Так вот, эта таблица взята из ГОСТ 26633-91. Можете проверить.
Считайте что В3,5 это М50 и работайте по таблице 5 СНиП II-22-81*.
Кстати, в таблице 4* действительно нет В3,5 ,есть В4, зато есть М50, ну и что? Ориентируйтесь на М50. По таблице 5 для камня М50 и раствора М100 получим R=15 кг/(смхсм)
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2008, 16:16
мозголом из Самары
Самара
Как всегда у нас в нормах пробелы. Уже в СНиП 2,03,01-84 нет марок бетона, которые принципиально отличаются от классов. Так при марке М50 можно теоретически получить класс от В5 до В0и наоборот из В3,5 можно получить от М35 до бесконечности. В таблице ГОСТ 26633-91, при коэф. вариации 13,5% и коэф. стьюдента 1,64, В3,5 можно перевести с недобором почти 10% в М50. Поэтому, наверно, не случайно в таб. 4 ввели клас бетона В4=М50, хотя такого класса нет см п.2,1 СНиП II-22-81.
Непрочитано 15.12.2008, 17:23
Leonid555
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Вы сами себя запутываете. Вы ведь все таки мозголом, а не мозго...б из Самары. Или я ошибаюсь? Ну хотите - напишите диссертацию на эту тему, а мы прочитаем. Не хотите? И не верите мне? Обратитесь в ЦНИИСК, там авторитетно подскажут.
Непрочитано 15.12.2008, 18:02
Sprint
проектирование
чтобы перейти от марки бетона к классу бетона нужно просто марку бетона умножить на 0,074 и получите класс бетона. Допустим бетон М200, 200*0,074=14,8 получаем В15
Лучшее, враг хорошего
Последний раз редактировалось Sprint, 15.12.2008 в 18:12.
Sprint вне форума
Непрочитано 07.02.2023, 19:59
ingt
Правильно я рассуждаю: сравниваю расч. сопр. класса и марки, там где они равны там и соответствие класса и марки?
ingt вне форума
Непрочитано 15.02.2023, 10:33
Baumann
homo soveticus
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Тоже недавно возник подобный вопрос. Насколько понимаю, расчетное сопро-е не имеет отношения ни к классу, ни к марке. Хотя переход от нормативного к расчетному тоже идет почти по 0,8. Постом выше правильно указали переход, на мой взгляд.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 15.02.2023, 10:44
ingt
Это если расч. сопротивление по марке и расч. сопр. по классу имеют одинаковую обеспеченность (95 %). По идее так и должно быть.
ingt вне форума
Непрочитано 15.02.2023, 10:59
Baumann
homo soveticus
В #7 правильно указали обеспеченность, опять же, на мой взгляд, только оба коэфф-та сейчас регламентируются по 18105.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Что такое класс здания и как определить степень долговечности здания Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 40 30.09.2022 09:31
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
как развернуть группу блоков? Electric AutoCAD 7 11.07.2008 05:46
Как изменять толщину линий и цвет линий для блоков? Highmax AutoCAD 1 08.03.2005 06:56
