Есть ли функция - фильтр видимости/выбора элементов по жесткостям или группам?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Есть ли функция - фильтр видимости/выбора элементов по жесткостям или группам?
Непрочитано 22.08.2024, 12:20 #1
Ruthen38
Всем привет. SCAD версия 21.1.9.9. Есть ли в Скаде какая-то возможность задать фильтр отображения по жесткостям элементов и/или группам стальных, железобетонных элементов. К примеру, мне нужно посмотреть усилия в только элементах одной жёсткости или группы ("верхний пояс фермы", "связи вертикальные", "колонны фахверка"), отключив видимость всех остальных элементов. Такое возможно? На вкладке "Фильтры отображения" есть возможность включать и отключать видимость только по направлениям тех же стержней (вертикальные, горизонтальные, наклонные).
Схожий вопрос - есть ли возможность выделить элементы только определённой жёсткости? Было бы очень удобно при формировании групп стальных элементов или группа армирования. Сейчас я перехожу на вкладку "Элементы", устанавливаю сортировку КЭ по жесткостям, далее копирую перечень всех элементов схемы в буфер обмена и вручную распределяю в блокноте и потом уже вбиваю при создании группы. Если схема большая, групп много, это довольно муторно, да и чревато ошибками) Может, есть какой-то более простой способ?
Непрочитано 22.08.2024, 12:39
Nikolay1979
г. Ижевск
Это что сейчас было?
Nikolay1979 вне форума
Непрочитано 22.08.2024, 12:40
Nikolay1979
г. Ижевск
Это?
Автор темы   Непрочитано 22.08.2024, 13:19
Ruthen38
Нет, не оно. Я имел в виду не цветовой фильтр, а отключение/включение видимости определённых жесткостей или групп элементов.
См. вложение, галки отключения/включения видимости элементов по направлениям осей. Есть ли возможность так же отключать видимость элементов по жесткостям или группам?
Название: фильтры отображения.jpg
Ruthen38 вне форума
Непрочитано 22.08.2024, 13:26
Nikolay1979
г. Ижевск
Да кто ж тебе бедному мешает то?
Автор темы   Непрочитано 22.08.2024, 13:43
Ruthen38
Спасибо, да, это то что нужно. Интерфейс Скада, мягко говоря, интуитивной понятностью не блещет...
Ruthen38 вне форума
Непрочитано 26.08.2024, 10:51
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от Ruthen38 Посмотреть сообщение
Имеем чела, который:
Руками считать НЕ хотел - хотел в программе.
Сам программу создавать НЕ хотел - хотел уже на всё готовое.
Инструкцию читать НЕ хотел - хотел чтобы помогли.
В интернете видео смотреть НЕ хотел (хотя бы это).
Но обосрать - это святое дело )))) Вот так и живём!
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 26.08.2024, 11:07
1 | 1 #8
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Offtop: Да ладно, интерфейс действительно недружелюбный
Кореш вне форума
Непрочитано 26.08.2024, 11:16
1 | 1 #9
time
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Согласен. Попробуйте, например, выделить вертикальные стержни у которых ось X1 направлена вниз.
time вне форума
Непрочитано 26.08.2024, 11:32
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от time Посмотреть сообщение
Вообще любые?
Или уже есть заранее готовый список ?
Или стержни с осью Х1 из сообщения?
Вы уже , если начинаете говорить, то продолжайте более подробнее описывать вопрос. А лучше в новой теме (для будущих поколений).
Непрочитано 26.08.2024, 12:18
2 | 1 #11
Nikolay1979
г. Ижевск
Легко! Скад не любит вертикальные стержни с X1 вниз, делаем проверку проекта, вылетает ошибка, внизу в списке ошибок выбираем как фрагментировать или выбрать, всё "ошибочные" стержни выделены!
См. скрин
Есть ли функция в СПДС найти и заменить в выносках? dextron3 ПО от CSoft 19 05.06.2023 17:59
Какова функция выделенных элементов на бункере ТБО moonstonenecklace Прочее. Отраслевые разделы 1 18.01.2023 13:19
Расчетные длины элементов ЛИРА-САПР/СНиП/СП/Катюшин gdenisn Лира / Лира-САПР 5 01.09.2015 20:19
Разыскиваю литературу, статьи, дисертации - всё, где есть информация о косвенном спиральном армировании железобетонных элементов katrin_katro Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 11.04.2015 22:02
Зачем в АКАД есть функция "Восстановить"? Yuzer AutoCAD 9 10.10.2011 20:25
