Замена системы водоснабжения в квартире. Выбор материала.
Minsk
Гидродинамические модели и BIM Регистрация: 22.12.2022
Civil 3d, Hec-Ras, SWMM, Modflow, бумага, карандаш. |
Minsk
Полипропилен не предлагаю.
Как насчет металлопластиковых труб и фитингов. Вариантов два. Или на резьбе или обжим. Гидравлический взять в аренду. Ручной наверное только купить. Хотя наверное тоже в аренду если поискать. Медь сдать в металлом))).
Конечно можно, но в квартире как то не очень. Не надежно. В личном доме без проблем. Ну какое там давление - 3 Атм максимум. А в многоквартирном доме?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Полипропиленом разводка в квартире делает за день и очень дешево))). А потом волосы на голове рвать.
Собственно говоря идти по пути застройщиков. Применять трубу полипропиленовую и такие-же фитинги. Для горячей воды армированную стекловолокном. Для холодной воды без армирования. Она дешевле. Для соединения с арматурой фитинги должны иметь стальную резьбу в нужном месте. Вообще достаточно сходить в сантехнический магазин и там вам все объяснят и дадут паяльник в аренду. Такую разводку при небольшом навыке вы выполните сами.
Minsk
будто бы архитектура, будто бы ПТО, всего понемножку Регистрация: 02.02.2024
Под горой на Урале
В США любят водопровод внутренний делать из медных труб. Трубы не красят при этом, как у нас красят стальные. Так медные и прокладывают по стенам, выглядит красиво и интересно. Можно даже сказать винтажно: все эти отводики, крестовины, тройники, всё красное. Ещё, говорят, что после открытия легионеллы они там вообще помешались на меди и даже для кондиционеров конденсат сливают по медным трубкам, чтобы бактерия эта не жила там (она меди боится).
У нас медные трубы стоят сильно дороже. И не запрещены, но нигде не видел и не слышал, чтобы так делали. Всё полипропилен. |
в стояке (стальном больше) в квартире те же 3 кг (после редуктора)
Мастерская СПДС |
В целом согласен. Засомневался, что уже начали какие-то болячки с полипропиленом вылазить (всё-таки материал относительно недавний).
На счет давления: после грязевика перед счетчиком ставить редуктор давления (их в высотных домах и так ставят) и снижать до положенных 3 атм. |
Приблуд таких нет. Отстал я. Давно уже в деревне живу. Да и квартира в 5-и этажке на 2-м этаже))). Из полипропилена сделал теплотрассу подземную от дома до собачьего питомника. Нормально.
Стальной тоже
Мастерская СПДС |
В МКД десять лет назад поменяны стояки по капремонту - новые стальные оцинкованные трубы поставили.
Разводку в квартире сделал полипропиленом 9 лет назад. С полипропиленом - никаких проблем. Кстати, давление в трубах 5.5-6 атм. Стояк - уже два раза за последние несколько лет заваривали: свищи появлялись. Сантехники говорят какой-то "умник" заземление, видимо, на трубу прицепил, поэтому электрохим.коррозия съедает трубы изнутри. Полипропилену пофиг. И да, стальной стояк ХВС "потеет", а заворачивать его в теплоизоляцию ссыкотно по причине необходимости поглядывать на него раз в месяц на предмет новых свищей. Горячий - не потеет. Но разводка ГВ в квартире изрядно греет окружающее пространство, поэтому полипроленовые трубы в теплоизоляцию замотал, стало норм. Цитата:
Или хотите "красиво" сделать с наружной разводкой? И весь остальной интерьер под винтаж 19 века запилите? ![]() ![]() ![]() А как быть с бытовыми особенностями: холодная труба будет в конденсате, а может и капать этим конденсатом где-нибудь на пол или на мебель горячая труба будет греть помещение как дополнительные "полотенцесушитель"... |
После такого долбое#изма я жду, когда заменят стояки на говно ППР, там хоть свищей не будет.
Minsk
21-ый век на дворе, интернет, умный дом... На вводе автоматические краны с датчиками протечек, и армированный полипропилен дальше в разводке.
УЗО же никого уже не удивляет в автоматике, хотя тоже вещь относительно новая. Ну а медь... где гарантии того, что то, что вы купите, будет именно медью? И нужной толщины? Вы думаете, что в медных трубах будет какой-то другой подход, чем в проводах? Если хочется более компактных и эстетичных соединений, то металлопласт. Последний раз редактировалось Komplanar, 29.08.2024 в 18:46. |
Замена радиатора отопления в квартире | Black Daimond | Отопление | 8 | 05.08.2024 16:27 |
Является ли переустройством замена электропроводки в квартире ? | Tyhig | Электроснабжение | 102 | 04.03.2021 16:18 |
Выбор типа конструкции стропильной системы скатных крыш | Stanilsaw53 | Архитектура | 4 | 20.09.2013 02:22 |
Вынужденное колебание системы в результате удара, конструирование прибора определяющего параметры удара | Tyhig | Машиностроение | 6 | 26.04.2013 14:05 |
Замена балок перекрытия в отдельно взятой квартире в центре СПб | MegaPascal | Архитектура | 9 | 23.10.2008 11:33 |
