Статья 17 №384-ФЗ и обязательная документация по Постановлению правительства от 30 мая 2024 года № 708.
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Статья 17 №384-ФЗ и обязательная документация по Постановлению правительства от 30 мая 2024 года № 708.
Непрочитано 29.08.2024, 12:28 #1
Roza1
Здравствуйте. Хочу тут поднять очень занимательную тему, касающуюся в основном ГИПа. С 1 сентября вступает в силу новая редакция №384-ФЗ. Статьей 17 определено, что необходимо подтвердить решения, касающиеся вопросов пожарной безопасности способами указанными в ч.6 ст.15, т.е. расчетами, исследованиями и т.д. Частью 6.1 установлено, что требования к содержанию, порядку их подготовки и утверждения устанавливаются Правительством Российской Федерации, т.е. Постановлением правительства от 30 мая 2024 года № 708. А по указанному постановлению за все это должен отвечать ГИП. Кто что думает? Не приведет ли это к проблемам в экспертизе с 1 сентября?
Статья 17. Требования к обеспечению пожарной безопасности здания или сооружения
Для обеспечения пожарной безопасности здания или сооружения в проектной документации одним из способов, указанных в части 6 статьи 15 настоящего Федерального закона, должны быть обоснованы:
1) противопожарный разрыв или расстояние от проектируемого здания или сооружения до ближайшего здания, сооружения или наружной установки (для линейных сооружений - расстояние от оси трассы до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных объектов, лесных массивов, расстояние между прокладываемыми параллельно друг другу трассами линейных сооружений, размеры охранных зон);
2) принимаемые значения характеристик огнестойкости и пожарной опасности элементов строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения;
3) принятое разделение здания или сооружения на пожарные отсеки;
4) расположение, габариты и протяженность путей эвакуации людей (в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения) при возникновении пожара, обеспечение противодымной защиты путей эвакуации, характеристики пожарной опасности материалов отделки стен, полов и потолков на путях эвакуации, число, расположение и габариты эвакуационных выходов;
5) характеристики или параметры систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (с учетом особенностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения), а также автоматического пожаротушения и систем противодымной защиты;
6) меры по обеспечению возможности проезда и подъезда пожарной техники, безопасности доступа личного состава подразделений пожарной охраны и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, параметры систем пожаротушения, в том числе наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения;
7) организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности здания или сооружения в процессе их строительства и эксплуатации.
Статья 15. Общие требования к результатам инженерных изысканий и проектной документации
6. Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации здания, сооружения, вправе обосновать соответствие архитектурных, функционально-технологических, конструктивных, инженерно-технических и иных решений и мероприятий, содержащихся в этой проектной документации, требованиям, установленным настоящим Федеральным законом, в том числе в случае отсутствия соответствующих требований в документах по стандартизации, указанных в статье 6 настоящего Федерального закона , одним или несколькими из следующих способов:
1) результаты исследований;
2) расчеты и (или) испытания;
3) моделирование сценариев возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий, в том числе при неблагоприятном сочетании опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий;
4) оценка риска возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий.
6_1. Результаты применения предусмотренных частью 6 настоящей статьи способов обоснования соответствия архитектурных, функционально-технологических, конструктивных, инженерно-технических и иных решений и мероприятий по обеспечению безопасности зданий, сооружений, процессов, осуществляемых на всех этапах их жизненного цикла, требованиям, установленным настоящим Федеральным законом, утверждаются лицом, осуществляющим подготовку проектной документации здания, сооружения. Требования к содержанию таких результатов, порядку их подготовки и утверждения устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Непрочитано 29.08.2024, 18:19
Андрей 37
А почему нет? У нас все приводит к проблемам, где написано "обосновать в проекте", но не расписано как это сделать.
Андрей 37 вне форума
Непрочитано 30.08.2024, 10:22
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
А в чем проблема?
не очень понял.
есть разрывы. их обосновываем ссылками на СП где какие разрывы. делаем таблицу: по СП, по факту. где видно, что не меньше чем надо.
Есть характеристики огнестойкости. обосновываешь ФЗ СП где указана площадь и категория здания от сюда и огнестойкость.
и т.д.
это если отступаешь, то, наверное, надо как раз расчеты делать и т.п. а если все обосновывается нормами, то зачем что то еще делать
Mikhail вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2024, 11:43
Roza1
Проблема в том, что с 1 сентября в качестве обоснований нельзя будет указать ссылку, нужно будет делать расчет или исследование, которое надо оформлять в соответствии с ПП 708. Вы его откройте и посмотрите какие требования к такому документу.
Roza1 вне форума
Непрочитано 30.08.2024, 11:44
banzai1983
Сообщение от Roza1 Посмотреть сообщение
Я думаю, что проблемы ГИПов будут не с экспертизой, а с пенитенциарной системой. А вообще, вы почему-то решили с середины читать ФЗ (лучше начать со статьи 6 п.1), как выше уже заметили - делайте по СП и ФЗ№123 и, возможно, всё будет ОК.
banzai1983 вне форума
Непрочитано 30.08.2024, 12:08
Aragorn
Продажа навыков и умений
Вы не правильно понимаете изменения в 384-ФЗ.
Обоснование ГИПа, которое появляется с 1 сентября, это один из способов обоснования, который можно применить в случае отсутствия нормативных документов.
Посмотрите лучше вебинар на эту тему.
https://kb.gge.ru/_wt/kb_event/7328100685528107108
Aragorn вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2024, 12:46
Roza1
Вы внимательно прочитали мой первый пост? В ст.17 написано " Для обеспечения пожарной безопасности здания или сооружения в проектной документации одним из способов, указанных в части 6 статьи 15 настоящего Федерального закона, должны быть обоснованы: " . Нет там никаких "в случае отсутствия нормативных документов". Далее открывайте статью 15 ч.6 и смотрите какие в ней указаны способы, далее ч.6.1 и ПП 708.
Roza1 вне форума
Непрочитано 30.08.2024, 13:15
Сергей812
теперь все по взрослому - одни стандарты...)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 30.08.2024, 13:38
Mikhail
лицо может обосновывать такими решениями, а может не обосновывать если обосновывать нечего и все по нормам.
Т.е. см. статью 6.
см. п.6.1 и 7 статьи 15
я так думаю.
Mikhail вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2024, 13:42
Roza1
Т.е. см. статью 6.
я так думаю.
Не указано там о возможности не обосновывать если все по нормам. Эта тема обсуждается на тематическом форуме у пожарников.
Roza1 вне форума
Непрочитано 30.08.2024, 14:08
Mikhail
Согласен что написано сейчас очень криво (с СТУ было более однозначно написано) и возможны двойные и тройные толкования.
но по мне так надо смотреть сатью 6
в статье 6 указано, что именно обеспечивает соблюдение требований настоящего ФЗ
вот одно из них и применяешь. или несколько если это указано в задании на проектировании (например международные нормы и стандарты предприятий)
1. Документами, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона, являются:
1) национальные стандарты Российской Федерации (далее - национальные стандарты) и (или) своды правил (часть национального стандарта и (или) часть свода правил);
2) международные стандарты, региональные стандарты и региональные своды правил, стандарты иностранных государств и своды правил иностранных государств;
3) стандарты организаций;
4) результаты применения предусмотренных частью 6 статьи 15 настоящего Федерального закона способов обоснования соответствия архитектурных, функционально-технологических, конструктивных, инженерно-технических и иных решений и мероприятий по обеспечению безопасности зданий, сооружений, процессов, осуществляемых на всех этапах их жизненного цикла, требованиям, установленным настоящим Федеральным законом, утвержденные лицом, осуществляющим подготовку проектной документации.
Mikhail вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2024, 15:50
Roza1
Все прекрасно понимают, как должно быть написано. Но написано, так, что сейчас для всего, что указано в ст.17 нужно разрабатывать документ соответствующий ПП 708. Иначе получается нарушение ФЗ. При этом никто не отменяет того факта, что соответствие ФЗ обеспечивается в соответствии со ст.6. Т.е. получается так, что в ст.17 требуется дополнительное обоснование именно способами указанными в ч.6 ст.15. Ужас конечно, надеюсь эксперты не будут этого требовать понимая всю абсурдность.
Roza1 вне форума
Непрочитано 30.08.2024, 16:11
Mikhail
да не будут так требовать. это ерунда.
логика небольшая же есть все же.
согласно статье 6 можно добиться соблюдения требований разными способами (писал выше).
вы вправе пойти по пути обоснования. см. п 6 стать 15.
если идете по такому пути, то для вас статья 17
статья 17.
статья 15
6. Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации здания, сооружения, вправе обосновать соответствие архитектурных, функционально-технологических, конструктивных, инженерно-технических и иных решений и мероприятий, содержащихся в этой проектной документации, требованиям, установленным настоящим Федеральным законом, в том числе в случае отсутствия соответствующих требований в документах по стандартизации, указанных в статье 6 настоящего Федерального закона, одним или несколькими из следующих способов:
Mikhail вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2024, 16:49
Roza1
Я не говорю о том как обеспечивать соблюдение ФЗ. Я не говорю о том, как действовать если отсутствуют нормы. Для этого действительно есть соответствующие требования и с этим все понятно. Я говорю о том, что в ФЗ есть конкретная статья, в которой есть требование обязывающие любого ГИПа дополнительно (не зависимо от наличия или отсутствия соответствующих требований в документах), обосновывать пожарные решения именно теми способами, которые указаны в ч.6 ст.15. При этом никакого другого толкования быть не может с учетом ФЗ №247 Об обязательных требованиях.
Статья 7. Правовая определенность и системность
1. Содержание обязательных требований должно отвечать принципу правовой определенности, то есть быть ясным, логичным, понятным как правоприменителю, так и иным лицам, не должно приводить к противоречиям при их применении, а также должно быть согласованным с целями и принципами законодательного регулирования той или иной сферы и правовой системы в целом.
Roza1 вне форума
По какой редакции ПП 87 оформлять ПД, если ТЗ утвв. до 01.09.2022, а ГПЗУ - 2024 года? Ирина П Организация проектирования и оформление документации 0 10.07.2024 15:08
Типовая проектная документация - критерии признания. pk2012 Прочее. Архитектура и строительство 6 01.11.2012 15:43
Рабочий проект или Рабочая документация SteelBrother AutoCAD 4 17.01.2012 13:50
сметная документация на стадии проектная документация (объект бюджетный) ed-dy Организация проектирования и оформление документации 1 12.08.2009 15:09
