Можно ли установить анкера с плитой на конце по правилам для анкеров с отгибом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли установить анкера с плитой на конце по правилам для анкеров с отгибом?
Старый 29.08.2024, 13:39 #1
time
Есть анкера с плитой на конце. Будет ли снижена надежность, если установить эти анкера с учетом минимального расстояниям между ними и глубины заделки как для анкеров с отгибом на конце? При этом расстояние до края фундамента принять как для анкеров с плитой на конце.
Старый 29.08.2024, 16:03
Sibir
Вы приложение к СП 43 до конца прочитайте: там есть что при увеличении анкеровки на 5d можно сокращать расстояния между болтами и до края фундамента на 2 d. Но минимальные расстояния все равно должны быть соблюдены.
Sibir вне форума
Старый 29.08.2024, 16:12
Tyhig
А куда передаются усилия с плиты болта 2.1 ?
На бетон ?
А дальше, что держит ?
Там ещё требование для групп болтов, вроде было.
6d
Последний раз редактировалось Tyhig, 29.08.2024 в 16:58.
Tyhig вне форума
Автор темы   Старый 29.08.2024, 16:55
time
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Надо 5d, для анкерных плит таких таких расстояний нет, только для отгибов. Длина анкеров позволяет сделать заделку больше, чем надо для варианта с отгибом.
time вне форума
Старый 30.08.2024, 09:06
| 1 #5
Sibir
Сообщение от time Посмотреть сообщение
Ничего не понятно, что вы хотите. Сформулируйте правильно вопрос.
Sibir вне форума
Старый 30.08.2024, 16:54
Tyhig
Всё прозаично. Человек столкнулся со стальными серийными траверсами. И охренел, вместо того, чтобы побить кмщиков.
Tyhig вне форума
Старый 30.08.2024, 22:22
| 1 #7
Skovorodker
В этом случае анкеры делаются на единой плите (требования к ней в пособии по фундаментным болтам есть).
Skovorodker вне форума
Автор темы   Старый 01.09.2024, 17:55
time
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Там про спаренные болты, у меня болты по окружности.
Надо обосновать установку анкеров с плитой на конце с расстоянием между ними 5d. Глубину заделки можно увеличивать в разумных пределах с обоснованием.
Последний раз редактировалось time, 01.09.2024 в 18:30.
time вне форума
Старый 01.09.2024, 18:10
Tyhig
Нет.
Надо обосновать
Раз всё так плохо с чтением норм, то делай заделку до низа подошвы. Хуже не будет.
А может и болты не нужны ? Что крепим то ?
Tyhig вне форума
Старый 02.09.2024, 08:44
1 | 1 #10
Sibir
Не обосновать. 6d - минимум.
Sibir вне форума
Автор темы   Старый 02.09.2024, 10:55
time
По какой причине глубина заделки анкера с плитой меньше, чем анкера с отгибом?
time вне форума
Старый 02.09.2024, 14:08
1 | 1 #12
Skovorodker
Так посадите их все на единую пластину - кольцо. Классическое решение (единый кондуктор)
Автор темы   Старый 02.09.2024, 14:23
time
Как это согласовать с требованиями СП43?
time вне форума
Старый 03.09.2024, 13:29
1 | #14
Skovorodker
Если с глубиной анкеровки проблем нет, тогда просто рассчитывайте ее как для болта исполнения 1 (где для B12.5 - 25d) + 5d и делайте расстояние между болтами 5d
В сериях вообще не парились с соблюдением этих расстояний
Автор темы   Старый 03.09.2024, 16:03
time
Возможно, ограничение 6d для варианта с анкерной плитой связано с тем, что при меньшем расстоянии анкерные плиты будут мешать друг другу.
time вне форума
Старый 03.09.2024, 16:05
Tyhig
Тайм, когда есть проблемы, надо пересчитывать выкол наверх. По рекомендациям к закладным деталям.
Выкол под 45.
Призму подколонника держит вертикальная арматура. Но надо заботиться о длине анкеровки от наклонной грани призмы.
6d просто делай. Не думай как сделать хуже.
Тип файла: xlsx Выкол и смятие бетона фундаментным болтом.xlsx (19.5 Кб, 38 просмотров)
Последний раз редактировалось Tyhig, 03.09.2024 в 16:26.
Tyhig вне форума
Автор темы   Старый 03.09.2024, 16:51
time
Тут что?
time вне форума
Старый 03.09.2024, 18:29
Tyhig
Тут что?
Реально как Ильюша.
Сейчас ещё и задолбает.
Вот же я ответил выше. Что ли сложно файлик открыть ?
Шо надо то ? Сделать работу и подписать за вас ? И ещё массаж с лестными комментариями сделать ?
Инженером хочешь быть - читай между строк.
Tyhig вне форума
Автор темы   Старый 04.09.2024, 12:00
time
Без рисунка непонятно.
time вне форума
Старый 04.09.2024, 13:27
crossing
По памяти - все номинальные размеры (типа 5d) даны для бетона в12.5.
Или Вы об этом уже сказали?
crossing вне форума
Как подобрать шаг и количество анкеров для объединения сборной ж/б балки с монолитной плитой? Инжстроитель Железобетонные конструкции 9 28.02.2018 12:34
Можно ли установить распашные ворота на вертикальные уголки обрамления проема? yarus.khv Металлические конструкции 7 11.07.2016 01:32
можно ли установить Асаd 2008 32-bit на win7 64 bit? kp+ AutoCAD 24 08.09.2011 00:20
Можно ли установить чуствительность привязок? IIpoRock AutoCAD 9 29.12.2009 23:29
